Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so září 12 2015, 1:29 Předmět: Component na VGA (částečně vyřešeno)
Zdravim resim tu jeden problem a to nejakou prechodku component -> VGA
bohuzel to co tu mam nebo co sem nasel ke stavbe tak nefunguje .. bud dostanu ze neni pripojen kabel .. nebo neni signal..
konkretne neni pripojen kabel dostavam pri pripojeni originalniho kabelu co sem koupil .. component na vga..
jedine co sem nasel co se i ve schematku jevi celkem funkcne.. je prilozeno v priloze.. ale je problem ze se mi nepovedlo nejak za rozumnej peniz koupit ty svaby..
nemate nekdo schematko co funguje ? nejlepe mate ozkouseno na vlastni oci..
EDIT : Tak nakonec funguje(na me strane je problem se zelenou barvou ale to bude chyba na me strane) schematko s LM1881 .. puvodne neslo ale pak me jeste napadlo prepnout WII do rezimu HD (funguje jen v pripade pripojeneho component kabelu.. wii -> nastaveni -> TV..-> a posledni polozka HDTV nebo neco v tomhle smyslu)
EDIT2 : WII posila obraz v rezimu YUV proto ten zeleny obraz .. tak jeste zkonvertovat to pak sem zas dam overene schematko
Zaslal: so září 12 2015, 11:21 Předmět:
to vypada pekne =) uplne vidim jak jsou tam stejny svaby jak sem posilal schematko napisu mu a uvidim co znej vypadne za cenu ale i za tech 14 je to fajne
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Na aliexpres se dá ten 6739 koupit za 5 a ten 1251 za 10 dolarů, ale když je to za 14 dolarů hotové, není co řešit.
Na tom hotovém modulu nějak nevidím nějaké přepínače na ty režimy, možná se to tam dá nějak naletovat.
Každopádně se ozvi, jak to funguje.
To je řešení, které nemění framerate ani rozlišení, jen vytváří h+v sync. Nevím, jaký výstup umí nastavit PS2, ale v případě klasického TV signálu na vstupu bude fungovat, jen pokud se monitor dokáže synchronizovat na TV normu, tedy 576i50. Takových moc není.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 12 2015, 20:35 Předmět:
Nechtěl, ale potřeboval.
Uvědom si, že většina těch levných zapojení převodníků, ať už RGB -> VGA, CVBS -> VGA nebo komponent -> VGA funguje v systému televize podle normy FCC, tedy zdrojový signál má 60 půlsnímků prokládaně 525 řádků, z toho zpravidla 480 viditelných.
Evropské normy mají 50 půlsnímků prokládaně, 625 řádků, z toho 576 viditelných (vlastně televizní signál jich má 575, no tak bude jeden řádek pro VGA zatemněný). Rozlišení je z principu SD. Do HD formátů je možné signál upscalovat, do obrazu to ale nepřidá nic, co tam v SD nebylo.
Převodník tedy může celý obraz převést do formátu VGA jednoduše, pokud monitor podporuje příslušnou snímkovou a řádkovou frekvenci (576i50), nebo složitě, pokud monitor vyžaduje jinou řádkovou i snímkovou frekvenci, případně umí pouze progresivní scan.
Navíc formát VGA má dvě možnosti synchronizace - buď po samostatných vodičích H a V nebo složeným synchronizačním impulsem posazeným na "zelený" signál.
PC-maniak, asi nemas s tymito nakupmi vela skusenosti, vsak? Musis trochu lepsie pozerat podmienky, ten tvoj bazmek ma MOQ sto kusov A presne ako pise HILL, convertovat absolutne nekompatibilne signaly medzi sebou nie je ziadna hracka, bud rad, ze sa da za rozumnu cenu vobec nieco zohnat A tie rozmery mne osobne velke nepridu, kam to chces strcit? Ved ak by bolo treba, tak sa to kludne zmesti do vacsieho LCD-cka
Zaslal: so září 12 2015, 21:27 Předmět:
PeterBurns : na MOQ zasadne nekoukat ! =) ver mi ze se snima da opravdu dobre domluvit bohuzel cele komunikovani na alibabe je takove vselijake(na Aliexpress je to pro zmenu absolutne perfektni).. az bych rekl ze nektere "zpravy" neprijdou prodejci..
ale kdyz uz se nekam dopises tak jsou velmi ochotni =)
bohuzel nejlepe bych to potreboval narvat do skatule na kabel primo
