Koupím měřicí přístroje Metra
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 1:54    Předmět: Koupím měřicí přístroje Metra Citovat
Sice se to tu probíralo v poradně ale zkusím dát poptávku i tady na měřící přístroje Metra Blansko z řady DHR 5 pro DC V max 30V DC A max 30A
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 06 2015, 20:25    Předmět: Citovat
Nějaké mám kdesi založené, musím pohledat. Prosím přesně urči požadavek na rozsahy.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po září 07 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Právě je tady na Aukru několik DHR5 - stupnice 20, 40, 60V, mA, µA. Rozsahy můžeš upravit a stupnice případně vytisknout podle požadavků nové - je na to i nějaký program, dřív se to dělalo i fotograficky.
Staré přístroje mají stejně často stupnice popraskané a zežloutlé, navíc při shánění těchto typů není moc na výběr v rozsazích a požadovaném cejchování stupnic.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so září 12 2015, 10:20    Předmět: Citovat
Nám s kolegou se osvědčil tisk stupnice na samolepku laserovou černobílou tiskárnou a její nalepení na opačnou stranu. Tak zůstává původní informace "co kdyby" a úprava vydrží další desetiletku.
Jinak není až tak důležitá citlivost, spíše tvar ručičky (drátek, plech atd.).
Pro plnou výchylku změřit napětí a proud systému a pak nastoupí Ohm se svými předřadníky a bočníky.
Je-li žádaná přesnost 1,5 a více (1 atd.), pak dle okolností nastupuje zapadlý konstantan.
Větší problém jsou stupnice se zrcátky, pak to chce si s tím více pohrát. Zvláště znovu zachytit zrcátko tak, aby se nemusela přelepit původní stupnice, která je nyní zespodu.
Je fakt, že měřák se po úpravě krásně "rozzáří".
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2015, 23:00    Předmět: Citovat
Přesně jak píše rudolf
vytisknout a nalepit na druhou stranu,koupil jsem těhle měřáků asi 50 kousků nepoužitých, dal si práci se stupnicemi a tedˇ je celá dílna v bakelitu : )
