Mám Seata Ibizu r.v. 2004 s vylítlejma pytlema a rád bych nějak oblbnul počítač, že jsou OK. Někdo mi říkal, že tam stačí dát odpor, ale jakou hodnotu?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31990 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 26 2007, 17:26 Předmět:
To jsem teda zvědavej jak budeš vypadat, až se Ti ten ODPOR při pecce čenichovce vystřelí do xichtu místo a-bagu...
...anebo až se Ti xicht vystřelí do odporu...??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne čt duben 26 2007, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
...to jsou rady. Potřebuju to na přechodnou dobu, nemám volných 20tis na airbagy, řídící jednotku a jiný věci nutný k výměně... Dal jsem akorát nový pásy a to zatím musí stačit. Už je to pochopytelnější?
Slyšel jsem, že se ř.j. musí měnit, ale říkal jsem si proč...deaktivovanou jí už mám, jen mi svítí kontrolka. Ty airbagy už shánim docela dlouho, ale nikde nejsou, je po nich docela hlad...tak musim čekat
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá duben 27 2007, 9:10 Předmět:
Sezen nekoho kdo ma VAG a domluv se s nim. Klidne bych zkusil i prodejce a servis skoda. Me tam delali koncernoveho golfa i kdyz prodavaji a opravuji jen skodovky. Dal jsem mu 2 kila na pivo
Zaslal: pá duben 27 2007, 12:40 Předmět:
Raptor181 napsal(a):
JAVE
S VAGom vies nahradit airbagy?
Tak to musi byt novinka.
XMARTY08
MAs ju deaktivovanu? ved to ju mas od buracky. Alebo ju mas reaktivovanu?
A zatial nemozes jazdit s rozsvietenou kontrolkou AIRBAG?
Byl jsem v servisu SKODA a meli tam zarizeni na kterem bylo napsano VAG a udelali mi to za 3 minuty. Ja to neumim. Sorry pokud byla informace spatna. Psal jsem jen to co jsem videl
To Raptor181: tak je asi reaktivovaná, koupil jsem ho pojízdný ale bez airbagů, pomalu to předělávám a myslel jsem si, že bych to měl nějak oblbnout, aby to na mě pořát nesvítilo (žárovku rušit nebudu-stejně tam bude ledka). A teď mě víc láká sportovní volant, než orig s airbagem...tak to budu muset nějak vyřešit
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: st květen 02 2007, 6:15 Předmět:
xmarty08 napsal(a):
Tak potom asi bude potreba to preklenut ked tam chces mat sportovy volant. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
