Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8987 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne září 06 2015, 11:58 Předmět: Návrh dolní propusti s PLL 4046A
Potřebuju navrhnout dolní propust na výstup komparátoru 1 tohoto obvodu. Rozsah bude s offsetem, dejme tomu 1 MHz-2 MHz. Pokud by nebyl offset, tak návrh chápu, v datasheetu je i vzoreček. Samozřejmě potřebuju aby capture range byl +- stejnej jako lock range.
S offsetem je v dolní propusti ještě jeden odpor, kterej udělá nějakej minimální přenos i při vyšších frekvencích. Z výstupu komparátoru 1 leze max dvojnásobná frekvence oproti výstupu obvodu, takže časovou konstantu bych navrhl úplně stejně jako v případě bez offsetu. Akorát nechápu prostě ten druhej odpor. Co se stane, když tu dolní propust navrhnu úplně stejně jako pro verzi bez offsetu? Má tu někdo s tímto obvodem zkušenosti?
