Tlakový senzor Honeywell FSG15N1A, využití?
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 21:52    Předmět: Tlakový senzor Honeywell FSG15N1A, využití? Citovat
Dostalo se mi do rukou pár senzorů http://www.conrad.cz/tlakovy-senzor-0-1500-g-honeywell-fsg15n1a.k505330 .
Nenašel sem na netu jak tyto senzory využít.
Nevíte,kde jinde by se daly využít?
Díky.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 22:28    Předmět: Citovat
Však to tam konrád píše, že na váhy..
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2015, 22:29    Předmět: Citovat
je to tlakovy senzor, co Tvoje znalosti fyziky?
kde inde by sa dal pouzit? vsade tam kde chces snimat hmotnost alebo silu (mozno zrychlenie - nestudoval som datasheet, ale na blbu otazku, este blbsia odpoved) v prislusnych medziach Idea
lantros7
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 7:03    Předmět: Citovat
No,čekal sem odpověď bastlířů,ne chytrolínů.
Vím že je na snímání tlaku,ale existují možná chytřejší hlavy jak my dohromady,kteří najdou jiné konstrukční využití než váhy.
Vaše odpovědi vyzněli spíše povýšeně než konstrukčně.
Ale i tak děkuji za každou odpověď.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 9:23    Předmět: Citovat
Můžeš si s nima zbastlit třeba plošinu na vážení kamionů. Nebo její maketu.
buddyns
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 15:00    Předmět: Citovat
Nikoli povýšenecké, otázka před úpravou zněla, kde se dají použít.
Až po úpravě jsi dopsal "kde jinde.."
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 19:26    Předmět: Citovat
Vzdyt to ma rozsah jen 0 - 1500 g. To pak bude kazda takova detekce mimo rozsah Smile
Dej to doma pod odpadkovy kos a po prekroceni vahy to da signal detem, aby s kosem dosly. Smile sice to nepomuze, ale alespon to zobrazi, ze uz kos pretejka.
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 22:16    Předmět: Citovat
Zdarec, omezený rozsah nevadí. Vlastní tenzometr na váze má rozsah taky mizernej, proto se lepí na něco, co se definovaně prohne při určitém tlaku (něco jako péro) Pokud bude na ten tlakový snímač působit přes péro, může to nakalibrovat klidně i do několika metráků. Podstatný je, jak je tuhý péro.
Pokud tý pružině, nebo deformačnímu péru hrozí přetížení, tak může to čidlo ochránit stavitelným dorazem. Nebo může na vstupní část čidla působit nějakým tím pístem, nebo vlnovcem a může měřit tlak (píst musí překonávat protipružinu). Ovšem stavbu tlakoměru na vysoký tlaky nedoporučuju.
Jinak ještě další využití:
Hlídač nějakýho předmětu - při umístění podložky, aby se opírala o to čidlo, tak můžeš indikovat "ztrátu" váhy. (váha předmětu do 1KG, jinak přes pružinu)
srabsrab
Založen: Sep 04, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 0:23    Předmět: Citovat
Cozpak o to senzory sou to pekny, ale jak to zapojit do atmelu, aby to chodilo kdyz neni mozny propojit minus napajeni s minusem vystupu?
Mam podobne koncipovany MS5407 pro samodomo potapecskej pocitac... ale jak tohle resit bez pouziti dvou nezavislych baterii (jedna pro attiny a displej a druha pro senzor ...) to fakt netusim??? Tedy samostatny voltmetr napajeny senzor pri zkouzce zjistil ze oddelene to funguje podle datashitu ...
Zkousel jsem i nejake zapojeni s operacnim zesilovacem, ale to nemelo zadnej positivni vliv (tedy zesililo to spatnou litajici hodnotu stejne jako kdyz jenom ty 2 dratky propojim)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 04 2015, 6:00    Předmět: Citovat
Rozdielový zosilňovač dole na stránke rieši to čo potrebuješ...
