AIWA TPR 926 - nejde VKV
jarynn
Založen: Jul 03, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 8:10    Předmět: AIWA TPR 926 - nejde VKV Citovat
U tohoto radiomagnetofonu fungují ostatní pásma normálně. Při přepnutí na VKV je ticho, při ladění však kontrolka signalizuje naladění stanice ve stereu. Přístroj má normu CCIR. Prosím o radu co s tím. Děkuji. J.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 8:18    Předmět: Citovat
Pokud se rozsvítí kontrolka Stereo, dá se předpokládat, že Tuner je OK, mf je OK, detektor (FM demodulátor) je OK...
Takže bych si uměl představit problém se stereodekodérem (nepropustí nf signál na výstupy), nebo někde v přepínání AM/FM výstupů přijímačů.
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 10:27    Předmět: Citovat
No to vypadá ještě na docela kvalitní stroj. Já bych to tipnul na přepínač FUNCTION.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 12:11    Předmět: Citovat
Pokud je při přepnutí na VKV skutečně ticho a vše až po dekodér funguje, tak je to mechanická závada v další cestě signálu - některý díl příslušného přepínače. Mělo by stačit sledovat nf sondou (třeba sluchátky) cestu od dekodéru až ke koncovému stupni.
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Zdravím všechny. Mám tento magnetofon a také úplně stejný problém.
Kontrolka stereo se rozsvěcuje ale jinak je na VKV ticho a od stereo-
dekodéru je cesta v pořádku. Podařilo se prosím někomu tenhle
problém vyřešit ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: st září 02 2015, 20:46    Předmět: Citovat
Kondenzator 100nf, do serie s nim minimalne telefonni sluchatko a vybavit mericimi hroty. Tim to projdi od stereodekoderu az po potenciometr hlasitosti. Chyba muze byt v obvodu spojovani zdroju - prepinac, co prepojuje vystupy jednotlivych sekci ( FM, AM, tape deck, CD...) do spolecny audiocesty - hlasitost a popripade equalizer. Sluchatkem poznas, zda Ti leze z vystupu demodulatoru sterea zvuk. 100nF kondenzator nic v audioceste neodpali. Kdyztak pozor na zpetny vazby. Sluchatko funguje i jako mikrofon a kdyz se Ti to necekane rozjeci, neni to nic prijemneho...
anca1
PříspěvekZaslal: čt září 03 2015, 10:40    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď. NF cesta je v pořádku. Nakonec jsem na vstup dekodéru
nabastlil stereodekodér s A290 a rádio normálně hraje. Je možné, že by byl
vadný ten dekodér? Napájení je v pořádku, ale nemám schema a všude
okolo těch IO je to docela zmatek a vůbec nevím, kde a co měřit.
Děkuji.
