Mam tu 22" wide monitor MEDION MD 20122 s divnym problemom. Po zapnuti sa na vrchu ukazu len 4 riadky pixelov spravneho obrazu, inak je cely panel biely a pomaly stmavne. Vyzera to na vadny panel Samsung LTM220M1-L01.
Odchadza to bezne? A co tam odchadza? Dal som dole aj kryt z plosaku na paneli - a studenaky som vylucil - neraguje to na ziadny pohyb.
Naposledy upravil rnbw dne pá červenec 23 2010, 19:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4972 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červenec 17 2010, 13:18 Předmět:
No, ešte som taký prípad nemal. Panel bol iba ak puknutý (chyba užívateľa), ale pokazený nie (teda okrem CCFL). Nemôže byť chyba inde? Napríklad ten plochý kábel čo ide do panelu? Skús resetnúť EEPROM na riadiacej elektronike, možno je tam dačo blbo zapísané a posiela do toho blbé údaje...
Zaslal: út červenec 27 2010, 23:42 Předmět:
80 € len panel? Myslel som že sú lacnejšie, veď za tú cenu sa predávajú na inzerát celé LCD monitory. A za okolo 120 € sú aj nové. Ale zas 22" wide, tie môžu byť trošku drahšie...
Založen: Sep 28, 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: Trenčín - okolie
Zaslal: st září 02 2015, 19:03 Předmět:
len pre info
prave sa mi dostal do ruk Samsung 2263DX s tymto panelom - chyba bola preblikavanie podsviedenia cca 2-3s potom sa uplne vyplo, panel bezal ok - ked sa posvietilo baterkou obraz bolo vidno. Chyba bola vo vadnych trubiciach co je ale dnes nerentabilne na opravu, jedine keby niekto vedel o lacnom celom panely alebo lacnych trubiciach dajte vediet.
Zaslal: st září 02 2015, 21:46 Předmět:
Celý 22" monitor za 45€... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Také se ke mně dostal jeden panel s vadou v podsvícení. Je tam špatná jedna trubice, ostatní jsou OK. Panel nebyl zatím rozebírán, kdyby náhodou měl někdo zájem na díly.
