Zaslal: st září 02 2015, 8:59 Předmět: Samsung UE46D8000 nejde signál DVB-C/T
Na tomto TV je osazen tuner DVB-T/C i DVB-S2.Satelitní signál funguje bez potíží,pozemní ani kabelový však nikoli.Na tuneru napětí 3.3V i 1.8V jsou.Pokud jsem nepřehlédl nějakou fintu,tak to vidím na vadný tuner BN40-00217A (resp.jeho část).Nemá jej někdo?
Kanálový volič je zložen ze 3 IC. SES170 od firmy Samsung,DSR211 také Samsung a Si2167.Poslední Si je demodulátor QAM,OFDM a QPSK(8PSK)- k němu lze najít datasheet.DSR211 je pověšený na satelitní větvi a SES170 na DVBT/C větvi.K obvodu SES170 se mi nepodařilo najít žádný datasheet.Napětí 33V jsem nikde nezměřil,ani nenašel v popisu.Napětí jež jdou do voliče jsou: A3.3V,A1.8V,D3.3V a D1.2V.Ty tam všechny jsou.Navíc je tam ještě 18V na pinu s popisem LN(D nebo E).Poslední znak je špatně čitelný.Toto napětí vede z měniče A8294 IC708_DS.Jelikož nemám datasheet k uvedenému obvoduSES170,nemohu potvrdit,zda se napětí nevyrábí uvnitř a z jakého,na popisu pinů jsem nic nenašel.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st září 02 2015, 15:13 Předmět:
Vstup je laděný frekvenční syntézou, musí tam tedy být nějaký fázový závěs a laděné obvody s varikapy. A těm napětí pod 4 V zrovna nesvědčí, pokud jde o stabilitu ladicí kapacity.
Konkrétně tento tuner neznám, ale zatím do každého, který se mi dostal do spárů bylo napětí 28 - 33 V přivedené zvenčí.
Děkuji za ochotu,
upřesním jen to napětí 18V-je to napájení konvertoru.Popis pinu je tedy LNB.
Znovu jsem vše prohlédl a proměřil,bohužel nic jsem nenašel.Samsung nedal k dispozici datasheet,domnívám se,že v chipu SES170 je umístěn step-up měnič na 33V.Syntéza pro sat.příjem DSR211 funguje,ale ani u ní jsem nenalezl 33V.Taktéž jsem nenašel servisní manuál k této LED TV.Zatím to vypadá na výměnu voliče.Děkuji Hille.
