Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út duben 24 2007, 19:27 Předmět: Re: ultra ata100
Když poklepeš v ovládacích panelech na položku SYSTÉM, na kartě HARDWARE je tlačítko SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ, ve vlastnostech položky ŘADIČE IDE ATA/ATAPI najdeš toto nastavení. Pokud To stále nebude fungovat, zkus nastavit v boisu. Tam to záleží na tom, jaký bios na desce máš. Hledej položku která má v názvu ULTRA ATA nebo ULTRA DMA nebo něco podobného, nastav buď AUTO nebo manuálně vyber rychlost pokud to půjde. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
ne, ten hardisk je tam sám, zítra ještě zkusím koupit nový kábl, kdyby náhodou byl na vině on, potom ještě můžu zkusit ten hardisk na jiným pc, ale to až nebude brácha doma
Zaslal: út duben 24 2007, 20:30 Předmět:
Ještě mě napadá buď zkusit update biosu (už mi to párkrát v podobných problémech pomohlo) nebo taky ten disk zapojit až na koncový konektor na kebelu. Je to výhodnější kvůli impedančnímu přizpůsobení (terminaci) konce vedení (IDE kabelu). _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
disk je zapojen na konci, na update biosu si netroufám, přece jenom je to celkem rizikový zásah do pc, pak na stránkách výrobce desky je poslední verze biosu z roku 2003
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st duben 25 2007, 6:06 Předmět:
xp napsal(a):
80-žilný kabl tam je, v biosu jsem žádný nastavení nenašel, a ve vlastnostech řadiče nelze zvolit rychlost
Nastavení by mělo být v Integrated Peripherials/Via OnChip IDE Device/... Primary Master/Slave UDMA (předpokládám, že tam je HDD)nastavit na Auto
A ještě blbý dotaz, máš ten 80žilový kabel modrým konektorem na desku?
Že běží HDD na ATA-33, to vidíš už při startu počítače, před zavedením OS?
