Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6087 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne srpen 30 2015, 21:28 Předmět:
Neblbni, tohle jsou už snad jen praktický důsledky od ponku
Jen potřebuji potvrdit, jak moc jsem se sekl, v poslední době je to každou chvíli, demence je neúprostná.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32037 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 30 2015, 21:30 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Starce já žeru, ale musejí projít papiňákem.
A teď ještě PROČ - to jsou tak tvrdý, nebo natvrdlý...? Já bych v případě Vaška teda o nějaký tvrdosti byl s to souhlasit jedině v souvislosti s jistýma hranatýma modrýma pilulkama ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 30 2015, 21:38 Předmět:
Modrý mi pan doktor zakázal
Ty rozměry jsou nepodstatný, jen aby tam byla ta přímá a nepřímá úměra.
Všechno jsou to v závěru jednoduchý výpočty, sem tam nějaká základní konstanta, někdy kvadrát, nebo odmocnina. Technik by si to měl umět sesumírovat dohromady, zkontolovat řády a jednotky a je v obraze.
Až když má v hlavě jasno a ty odhady se shodují se skutečností, tak může nad něčím bádat
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 02 2015, 11:01 Předmět:
Uměl bych to nechat říznout na laseru. Dala by se i plazma, ale není tak přesná a řez není kolmý. Trošku ujíždí spodkem do materiálu.
Musel bych se zeptat kluků, jakou černé plechy mají k dispozici, ale jistě to bude nějaká 11xyz takže C tam bude pramálo. Eventuelně pokud by nebyl k dispozici přímo kus 25ky, tak by se to dalo složit třeba z 5-ti vrstev 5ky?
Zdá se, že pdp7 nemá zájem o vysvětlení technických dějů, holt lepší je hrubá síla a ohybání železných tyčí
Proč bych neměl zájem? Však když nemusím nic ohýbat je to pro mě lepší a jednodušší nařezat několik kusů a sešroubovat.
Mě by spíš zajímalo jestli ten magnetický tok který bude působit napříč té mezeře jiskřiště bude zamezovat opětovným zápalům jiskry a když jo, tak jak musí být silný?
PS: oblouk to zháší pěkně ale jako jednosměrné jiskřiště to nefachá.
Zaslal: pá září 04 2015, 8:34 Předmět:
Především by jsi se měl zbavit nesmyslů, magnetické jiskřiště neumí přerušit oblouk v maximu proudu, navíc do indukčnosti
Mohlo by ten oblouk ale přepnout
Magnetické jiskřiště umí vychýlit oblouk do obloučku, takže se to dá naladit tak, že při přirozeném přerušení proudu v LC obvoduu oblouk zhasne, ale protože byla ionizovaná plazma vychýlena na delší dráhu, tak už se oblouk znovu nezapálí.
Čím silnější mag. pole, tím větší síla na oblouk s nějakým proudem.
Má to nějakou dynamiku, čím větší frekvence, tím potřebuješ rychleji vychýlit ten obluk.
Jaké tam máš magnetické pole těď (v Tesla) ?
Pokud to nevíš, tak si nemůžeš udělat ani představu, kolikrát ho máš zvětšit a jakou cestou
Zaslal: pá září 04 2015, 17:14 Předmět:
Dá se to jednoduše spočítat a pak si to tím měřákem zkontroluj
Jednoduchej měřák není problém udělat z prosté Hallovy sondy.
Najustovat to můžeš ve vzduchové cívce, případně jsou definice pro Helmholtzovy cívky.
K čemu asi dojdeš:
S velkou vzduchovou mezerou je vytváření silného mag. pole značně energeticky neefektivní
Pokud potřebuješ stálé magnetické pole, tak je lepší impulzně namagnetovat permanentní magnet.
Taky mr. Tesla používal u magnetického jiskřiště permanentní magnet, ohnutý do podkovy.
Nevím čím to je, ale plagiátoři zřejmě nepoužívají mozek, tak opajcují co vidí - podkovu
Jiná cesta je třeba zmenšit vzduchovou mezeru a nepoužít v tomto případě nesmyslné kulové jiskřiště. Podívej se třeba, jak jsou konstruované vvn odpojovače a kde je tam ten magnet ?
Strana 4 z 5
