arduino a tiskárna účtenek TSP 600
toMajstr
Založen: Nov 10, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 17:33    Předmět: arduino a tiskárna účtenek TSP 600 Citovat
Dobrý den, v práci se vyhazovala tiskárna TSP 600, tak jsem si jí vzal, že si to jen tak z recese připojím k arduinu Very Happy neměl by jste někdo nápad jak emulovat na arduinu LPT a ovládat tím tiskárnu? pro začátek by stačily ty znaky co má v sobě uložený.
edit: možná to nebude LPT ale RS-232C, je to na testovacím tisku
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 17:57    Předmět: Citovat
Taketo tlaciarne maju vsetky interne RS232. Vklada sa tam modul s externym interface - LPT, RS232, ethernet a pod. Takze ak to ma zvonku LPT konektor, mas tam LPT modul.
toMajstr
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 18:03    Předmět: Citovat
no ale RS-232C široká vypadá stejně jako LPT. ono by to pak dávalo i větší smysl protože to asi umí jen text a logo co se tomu nahraje do paměti.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 18:15    Předmět: Citovat
Arduino má dost "I/O" vedení, že by neměl být problém vzít jeden 8 bitový výstup jako data a pomocí "několika dalších pinů" zkontrolovat jestli je tiskárna připravená a sdělit jí, kdy má platná data...
I když pokud budeš potřebovat ty I/O piny na něco jiného, RS232 by běhal po méně drátech, jen by potřeboval převodník úrovní.
toMajstr
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 18:23    Předmět: Citovat
převodník úrovní už se staví, akorát široká RS-232C má sekundární kanál, je možný aby ho ta tiskárna potřebovala?
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 18:30    Předmět: Citovat
toMajstr napsal(a):
To je nezmysel. Na tlaciarni v pripade LPT musi byt konektor Centronics. Ak je tam samica DB25, tak je to RS232. Sekundarny kanal sa nepouziva.
monterjirka
PříspěvekZaslal: út srpen 18 2015, 21:29    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi tiskárnu, kde byl volitelný modul s rozhraním LPT s konektorem Cannon25. Takže i když to není standardní provedení, nějaké kousky existovaly.
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 19:17, celkově upraveno 1 krát.
toMajstr
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 18:50    Předmět: Citovat
už jsem to rozchodil, vlastně to nebyl žádnej problém, prostě do toho pouštím seriovou linku z arduina přes jeden tranzistor
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2015, 9:59    Předmět: Citovat
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2015, 19:05    Předmět: Citovat
vždyť jsem to už psal, přes převodník úrovní do toho posílám znaky a ono to tiskne (vždy až po ukončení řádku) + tady jsou ovládací příkazy: http://www.diebold.com.br/mecaf/drivers/tsp678pm.pdf[/url]
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 18:26    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 19:18, celkově upraveno 1 krát.
toMajstr
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 18:23    Předmět: Citovat
tak ještě jednou, postaví se tento obvod:
a pak se po sériové lince posílá text který se tiskne (vždy je nutné ukončit řádek), takže příkaz v arduinu
kód:
Serial.print("ahoj\n");
vytiskne slovo ahoj. O tendenci odkazů mizet vím, ale s tím já nic neudělám.
Jeejda_teda_puvodne
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 23:04    Předmět: Citovat
toMajstr
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2015, 9:06    Předmět: Citovat
je to normál RS232 25pin, propojení je nasledující:
RxD a TxD se připojí na software serial piny u arduino uno nebo na Serial1(2,3) u mega.0
EDIT: Na obrázku je chyba, je nutné prohodit piny 2 a 3[b]
Naposledy upravil toMajstr dne ne srpen 30 2015, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
