LCD Gogen TVL22982
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 21:07    Předmět: Citovat
To máš pravdu ale možno pri dobrej konštalácii magnetického poľa Jupitera možno ukáže Laughing . Tie diody sa diod testom merajú najlepšie po jednej ale to treba rozobrať panel že ? Laughing .
Takže pusť tam šťávu ať to svíti Laughing .
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Pro Ohryzek36,díky schéma jsem našel Very Happy Dnes jsem znova přeměřil zdroj a napětí celkem sedí,zdroj drží. Jak píše Delong,to nebude tak jednoduché do panelu vede 5drátů.Budu muset panel rozebrat a to se mi moc nechce,už jsem to dělal hrozná práce.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 13:08    Předmět: Citovat
Hrozna praca to az tak nie je.Zalezi od konstrukcie.teraz som mal ORAVu sice len 2 pasy podsvietenia a 2 draty do panelu na podsvietenie ,ale rozobral som ho za 30 sekund aj zlozil a to asi 10 krat ....Inak bude to v LED ja som mal na 2 pasikoch po 11 LEd a to 2 vadne.treba ich merat po jednom.Ale ak napojis na patricnu vetvu ako su pozapajane to neviem napajanie a pomali pridavas na zdroji samozrejme obmedz prud aj daj odpor a potom sa ti to ukaze.Vcelku sa mi zdaju LED jednoducsie ako invertory - tie mam tiez par kusov v srote ale nemusim ich velmi len co kamarati a znamy doniesli.
