Redukce vstupů
Hw2Iw
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 22:27    Předmět: Redukce vstupů Citovat
Hledám nějaký levný integrovaný obvod, který by mi zredukoval počet napěťových vstupů (5V).
Mám hromadu tlakových čidel, které bych chtěl připojit k procesoru, jenže nožiček je málo.
Tak jsem si myslel, že by mohlo existovat něco jako čítač naruby, tedy že ke každé nožičce připojím čidlo a z té poslední mi do procesoru poleze TTL, BCD, I2C, či jen napěťová úroveň podle toho, na které z ostatních nožiček je zrovna napětí (které čidlo je aktivní). Čidel může být aktivních samozřejmě více najednou.
Hw2Iw
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 22:29    Předmět: Citovat
Napadá mě snad jen napěťový dělič a využít A/D převodník procesoru.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2015, 23:00    Předmět: Citovat
Zdar, mě zase napadá použít např. osmivstupové hradlo NAND (třeba teslácký MH7430 určitě seženeš levně)
http://www.teslakatalog.cz/io0/090.gif
Pokud potřebuješ víc než osm vstupů, můžeš to rozšířit téměř libovolně dalším TTL obvodem třeba čtyřvstupovým (7420) nebo třívstupovým (7410).
Všechny jsou TTL, takže to vyhovuje Tvému požadavku 5V.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 4:42    Předmět: Citovat
4053ka , ale nejsou čidla i podobného připojení , jako tato teplotní ? http://s-o.webnode.cz/teplomer-t15ds/
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 5:44    Předmět: Citovat
Tak to natahuj do procesoru obvodem PISO. Treba 4021 nebo 74HC165
PISO = Parallel In Serial Out
Nebo po I2C PCF8574.
EDIT: Koukam, ze vsichni okolo nabizeji multiplexery. Tazatel rika, ze chce napetove vstupy, ale porad by to mohly byt jen stavy ANO/NE. Hlavne kdyz sam rika, "jestli je cidlo zrovna aktivni nebo ne "
Takova 4067 nebo 4051 jsou taky dobre, ale k nim uz by se hodila nejaka adresace napr. po RS485. Obzvlast,pokud by tech vstupu bylo fakt hodne.
Naposledy upravil Cowley dne čt srpen 27 2015, 16:14, celkově upraveno 5 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 5:48    Předmět: Citovat
Soucastka vhodna pro tohle se jmenuje multiplexer.
konkretni typ si najdi podle potreby, nemam kristalovou kouli a proto netusim jestli cidel ma byt 5 nebo 50, TTL nebo analog atd.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 20:15    Předmět: Citovat
To byl zase jenom nejaky vykrik, nez zapalena diskuse? Smile
EDIT: Patek, zatim zadny dalsi vyvoj nebo upresneni?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 29 2015, 10:59    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o čidla,dal bych místo 4051/2/3 nebo 74150/151 nějakej přímo na analogový signály (MUX08/MAC08 nebo MAC16,nejlepší s příponou A).
Polovinou jednoho portu se budou adresovat vstupy (0-15) a výstup toho multiplexeru jde na vstup AINx procesoru.Na diferenciální měření existuje MAC24 a MAC28 (vstupy dvojitý,výstup taky).Nevýhoda je,že obvody potřebujou krom 5V i 2x15V.
