Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6087 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út srpen 25 2015, 22:22 Předmět:
No vidím, že si je Jula jistej jako blondýnka v autoškole.
Odpovědi jsou a), b), c) a blondýnka se vždycky trefí správně.
Proč ?
Protože má velký kozy !
na 3 strane je uvedeny graf s delicmi napatia ,preco C+ je od 3,5v a nie
5v jeto preto ze vznika ubytok na delici s prudu koindenzatora?
Áno. Tým, že v čase 0 je aj na kondenzátore 0 V, je v tom momente vlastne strana plus a mínus akoby skratovaná, a tak majú obidve rovnaké napätie. A to je určené deličom napätia, ktorý hore má paralelne 50k a 75k, dole je paralelne 50k a 25k. Nie je to presne 3,5 V, môžeš si to prepočítať.
cim vacsia kapacita tym vacsi naboj na kondenzatore?a napetie.
cim vacsi potencial na kondenzatore tym vacsiu pracu moze robit/vykon/.
cim vacsi naboj tym vacsi prud tok elektronov?
Q = C·U ; čím väčší súčin kapacity a napätia, tým väčší náboj.
julo245 napsal(a):
Hovor radšej "napätie na kondenzátore".
E = 0,5·C·U² ; toto je veľkosť energie v kondenzátore kapacity C, nabitého na napätie U. To sa rovná aj vykonanej práci pri nabití z 0 V alebo vybití na 0 V, lebo práca sa rovná zmene veľkosti energie.
Príklad: Kondenzátor 50 µF vo fotoblesku je nabitý na 400 V, po odpálení klesne napätie na 100 V. Aká práca sa vykonala?
Pred bleskom: E₁ = 0,5·50µ·400² = 4 J
Po záblesku: E₂ = 0,5·50µ·100² = 0,25 J
Vykonaná práca: A = E₁ - E₂ = 3,75 J (alebo aj W·s)
Výkon závisí od toho, ako rýchlo sa tú práca vykoná, čo je dané aj obvodom, do ktorého sa ten kondenzátor vybíja. Nech to do výbojky blesku trvá 1/1000 s, potom je výkon toho blesku
P = A/t = 3,75 Ws/0,001 s = 3750 W = 3,75 kW.
To je priemerný výkon v priebehu tej tisíciny sekundy.
julo245 napsal(a):
Hodnota priemerného prúdu má veľkosť
I = Q/t
Z toho môžeš sám usúdiť, že väčší náboj umožní, aby rovnako veľký prúd tiekol dlhšie, alebo za rovnaký čas môže tiecť väčší prúd.
Tie tučné vzorce sa nauč naspamäť a pochop, čo vyjadrujú!
Či má zem elektrický náboj, to ma nezaujíma a k ničomu to nepotrebujem.
na pristroji mam diodovy test ,co to znamena ze meria napatie kedy sa otvori dioda?
mam dva kondenzatory ,jeden ma potencial10 a 20 ,druhy 100a 110 .
cize maju rovnake napatie pri roznych potencialoch.Ak sa budu vybijat
tak ten co ma vacsie potencialy bude konat vacsiu pracu.Ako sa to mysli
vacsia praca vacsii prenos elektronov?
Julo, keď si zapamätáš tie tri vzorčeky a pochopíš, čo predstavujú (nie je to vôbec ťažké), môžeš s nimi ďalej čarovať. Napríklad:
z prvého si vyjadríš U=Q/C, a to dosadíš do druhého:
E = 0,5·C·(Q/C)² = 0,5·Q²/C ;
A to je odpoveď na otázku "Ako sa to mysli vacsia praca vacsii prenos elektronov?". Celá energia (teda aj práca) je úmerná druhej mocnine celého náboja, ktorý z kondenzátora odišiel. Dvojnásobný náboj, štvornásobná práca. Termín "elektrón" sem nepasuje, nestaráme sa o javy na subatómovej úrovni.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: st srpen 26 2015, 22:00 Předmět:
Zdar, doplním to o ten diodový test: Ano ukáže přibližné prahové napětí PN přechodu. Je to opravdu jen přibližné (mám 3 digi měřáky a každý ukáže při měření téže diody něco trochu jiného, asi měří každý při jiném proudu), pro technickou praxi to však stačí (např. k rozeznání Si a Ge přechodu).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 27 2015, 7:36 Předmět:
Julo, potenciál ještě žádnou práci nekoná ani nevyžaduje vykonat od nikoho jiného. Ale existuje možnost, že rozdíl napětí vůči jinému potenciálu se potenciálně může někdy v budoucnu na nějaké práci účastnit.
Tu práci může konat jedině výkon během nějaké doby. A elektrický výkon je proud krát napětí. Nejen může, pravidelně ji i koná.
Proto, prosím, používej raději termín "napětí" kdykoli. Jer to sice totéž, ale budeme si lépa rozumět.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt srpen 27 2015, 12:38 Předmět:
To neříká téměř nic:
- proti čemu mají ty kondenzátory potenciál?
- na jaké napětí jsou nabité?
A to ostatní (tedy náboj ve vztahu ke kapacitě a napětí, na jaké je ta kapacita nabitá) už tu přece máš důkladně okomentované a vysvětlené Bernardem, Danhardem a dalšími.
