koupelnový ventilátor Lunos
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 19:34    Předmět: koupelnový ventilátor Lunos Citovat
Co se v tomhle používá za motory, asynchronní s rozběhovým kondenzátorem? Je to zapojeno na 2 rychlosti a přestalo se to rozbíhat na 1 rychlost, na 2 se to rozběhne a když přepnu zpět z 2 na 1 tak se zůstane točit. Pokud by tam byl rozběhový kond tak je snad společný pro obě rychlosti nebo ne? Dnes už to rozdělávat nebudu, ale zítra to vymontuju ven.
 Soubor:  IMAG0211.jpg
 Velikost:  119.12 kB
 Staženo:  137 krát
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 19:59    Předmět: Citovat
proměř vinutí - konkrétně odvod ze svorkovnice na motor. Už mě to jednou vyd Cool vypeklo
sr71
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 20:12    Předmět: Citovat
proměřím ale přijde mě to jako zvláštní závada když to na obě rychlosti točí, jen na první se to nerozběhne ze zastaveného stavu
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Tento ventilátor sice neznám, ale zkontroloval bych ložiska - občas bývá problém v tom, že jsou trochu zatuhlé (prach, mastnota a tak) a na 1.(slabší) stupeň se motor neroztočí, zatímco na 2. a vyšší stupeň už ano.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 20:23    Předmět: Citovat
Buď má rozběhový kond sníženou kapacitu => změřit a případně vyměnit, nebo jsou přidřená ložiska a rotor se neotáčí lehce => vyčistit a promazat ložiska. Samozřejmě může být i problém ve vinutí a to už je prakticky neřešitelné.
Edit: ohryzek byl rychlejší.
sr71
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2015, 8:06    Předmět: Citovat
tak je to uvnitř udělané zajímavě, pokusil jsem se nakreslit i schéma, kondenzátor 1M u motoru bude asi rozběhový ne? ten má kapacitu v pořádku, ale na těch 2 zbývajících jsem naměřil kapacitu cca poloviční, takže v nich bude zřejmě problém (větrák je v provozu cca 16let)
 Soubor:  fan.jpg
 Velikost:  93.42 kB
 Staženo:  135 krát
 Soubor:  fan schema.jpg
 Velikost:  65.09 kB
 Staženo:  128 krát
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Tak po dalších cca 5 letech provozu (tehdy jsem vyměnil ten kond se sníženou kapacitou) přestala fungovat nižší rychlos větráku. Opět je na vině kond, tentokrát ten 1,3M/250V.
(jediný ten 1M u motoru je na 400V, ostatní dva kondenzátory jsou na 250V, moc nechápu proč?)
