Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: st listopad 29 2006, 13:11 Předmět: MH100
Mám pár kusov IO MH100 od Tesly. Podľa prehľadového katalógu je to nejaký kruhový interpolátor. Zaujímalo by ma čo to ten kruhový interpolátor je a ako sa dá tento IO využiť ???
MH100 je vhodný jako hardwarový interpolátor pro interpolaci přímkové, parabolické a kruhové dráhy ze zadaného počátečního bodu pro obecné použití v řídících systémech obráběcích a kreslících strojů, v robotice a tam, kde se vyžaduje generace obecné dráhy.
Pořiď si CNC obráběcí stroj a hned ten IO využiješ.
Zaslal: st listopad 29 2006, 16:33 Předmět:
Radix napsal(a):
Dal by sa využiť i pri stavbe robota ? Potreboval by som nejaké info o zapojení. V tom teslackom katalogu je toho dosť málo. A čo je vlastne ta kruhová interpolácia ???
Zaslal: út duben 24 2007, 9:56 Předmět: MH100 + KATALOG
Mohl byste mi prosím ten katalogový list týkající se toho interpolátoru MH100 nějak nafotit nebo nascanovat ?? (delší dobu se snažím tuto interpolaci počítat pomocí mikrokontroleru a zajímal by mne algoritmus ktery tento obvod používá) Byl byste ochoten ty obvody prodat pokud byste nenašel pro ně uplatnění ?? Děkuji
No interpolace je prolozeni jednotlivych bodu krivkou. To znamena, ze krivka zadanymi body prochazi nebo se snazi projit co nejblize (s co nejmensi chybou). Na interpolaci je spousta ruznych algoritmu. Krivka muze byt ruzna. Klidne to muze byt jen primka, nebo to muze byt funkce polynomu urciteho stupne (primka je vlastne polynom prvniho stupne, parabola polynom druheho atd). Nemusi to byt ale jen polynom, ale treba i kruhova draha. No a prave ten MH100 by mnel umet vapocitat jednotlive body (body lezici na te interpolacni krivce) s pomoci znalosti toho jakou interpolaci chci pouzit (kruhovou nebo linearni) a s pomoci bodu kterymi ma prochazet. (pro primku mi staci dva body, pro kruznici je potreba budto stred nebo treti bod) ale z toho katalogu se stejne neda zjistit jak je obvod zapojen takze je stejne asi k nicemu.
Zaslal: út duben 24 2007, 13:42 Předmět:
Sendyx napsal(a):
A to myslíš, že někdo bude skladovat 20 let papíry k věcem, které jsou dávno překonané ?
No tak to ja skladujem ! Dodnes tu mám napr. katalóg konektorov s Tesla Jihlava ale aj iné Teslácke katalógy a tech. info. Dokonca tu kompletnú zbierku Technických novín ! _________________
