Lidský sluch (zdravý) umí rozlišit zvuky v rozmezí 80 až 14000 Hz, jenže klasické telefonní linky přenášejí jen zvuky v rozmezí 200 – 3400 Hz se vzorkovací frekvencí 8kHz.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 22 2015, 21:29 Předmět:
Ale musí se použít reproduktor, který spolehlivě neumí vyzářit ten vzorkovací kmitočet, nebo mu předřadit strmou dolní propust, jinak bude to trvalé pískání slyšet.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: út červen 23 2015, 10:03 Předmět:
Tieto filtre su asi najrozmernejsie suciastky v zosilnovacoch. A vtip je v tom, ze sice digitalny zosik, ale navrhar musi aj tak dobre ovladat analogove obvody aby taky filter navrhol
Zaslal: pá červen 26 2015, 15:14 Předmět:
Hustá = hustě oblepená izolačkou
Chudáci psi, kočky a netopýři.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
siréna s plynule měnícím se tónem, dioda 1A musí být rychlá, třeba KY199, místo odporu 6k8 může být trimr 100k, pak půjde regulovat hlasitost. Pro větší výkon se může místo spodního spínače v TL494 přidat ještě jeden NPN tranzistor a nevyužívat tranzistory v TL494.
Šampónek:
Proč se nedržíš tématu? - Máš vždycky tendenci ke všemu nacpat nesouvisející věci. Viz třeba ta siréna a ten oscilátor. Pak se nediv za nějaký reakce tady na Tebe..
Kdysi jsem s něčím takovým experimentoval. Samponek svá schemata uvádí správně, fígl je totiž ten LC člen před reproduktorem, který zastupuje číslicově analogový převodník (vyhlazuje impulzy). Sám reproduktor na to až tak nestačí. Nakonec třída S, která vychází z třídy D, ještě nic moc, ale třída T je jiné kafé.
Nejmenovaná firma odladila algoritmus pro modulaci zesilovaného nízkofrekvenčního signálu vysokofrekvenčním vzorkovacím signálem, kdy kombinuje analogové i digitální zpracování (podobně jako u signálových
procesorů). Výhody velká energetická účinnost koncového stupně až 90%, neznatelné zkreslení, velké výstupní výkony, ALE problémy s realizací, velké nároky na přesnost!
Prostě ještě to není to pravé ořechové.
Na LC na výstupu záleží hodně. Nejlíp železoprach co největšího průměru a hodně závitů. Dvojitý filtr není na škodu - cívka, kond - cívka, kond.
Indukčnost se nesmí ani při největším proudu přesycovat - pak basy chrchlají.
