Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 23 2015, 13:34 Předmět:
Samozřejmě, že jde o rušení spínáním diod, ten zlom V-A charakteristiky tam skutečně "hraje".
Jenže ne každá germaniová dioda vydrží nabíjecí proud C15 při zapnutí napájecího napětí a ještě méně je mezi nimi takových, které se neprorazí reverzním napětím, jsou-li zrovna zavřené, takže náhrada křemíkem je daleko snadnější.
Jednoduše tam dej dvě diody 1N4148 nebo 1N4002, to je jedno. Ke každé diodě dej paralelně po keramickém kondíku asi tak 33 n/100 V a máš to.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne srpen 23 2015, 13:52 Předmět:
U trafa s vyvedeným středem tam nějaké "odrušení" nemá význam.
Zlom VA charakteristiky tam "hraje" minimálně.
Pokud něco ruší, tak při větších proudech recovery proud diod, resp. jeho ostré ukončení.
U můstkového usměrňovače je to pak modulace vf odporu, která způsobuje AM modulaci přijímaného signálu (u radiopřijímače).
[quote="ZVUK2000"
Podívej se na první obrázek.. To s tím červeným proužkem bude asi tunelka?!
Ale to je přece ta náhrada za ty Gáčka nebo pokus o opravu. Trafo se středem je nahrazeno a ty dvě KY plus GA jsou diodový můstek.Navíc výrobce by tam necpal KY... na takové napětí, ale diodu se zeleným pruhem
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne srpen 23 2015, 15:48 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
fredis napsal(a):
[quote="ZVUK2000"
Šlo o to, že jsi napsal: Nevím, ale možná je to ještě kdy KY130... ještě nebyly.
A ony byly .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31996 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 23 2015, 16:04 Předmět:
RIAA preamp AZG982 nebo 983 se v tesláckejch gramcích používal až do konce 80. let, Dudkovy Actidampy Mk.II a Mk.III vyšly v Amáru v roce 1990. Já sice mám diod GA203 půl šuplete a klidně jich bakovi pár pošlu i bez náhrady, ale myslím že celkově je u toho gramce čas na celkovou rekonstrukční operaci a nahrazení toho AZGéčka aspoň Actidampem Mk.II. Cenově to vyjde na pár stokorun - a kvalitativně ho to vynese minimálně o 2 třídy vejš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
