Zaslal: po duben 23 2007, 8:21 Předmět: TNS computer
Pekný Deň !
Zháňam nejaké info o počítačoch TNS (československé 8 a 16 bit počítače) Na internete je toho dosť málo. Zaujímali by ma podrobné info ,ale aj schémy a fotky, ale i skúseností tých čo sa s týmito počítačmi stretli. Ďakujem !
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po duben 23 2007, 10:35 Předmět:
Vieščo ja som v tej dobe žil a TNSko som na živo nikdy nevidel. Vyrábalo sa to v JRD v Slušoviciach (to bola kedysi pýcha socialistického družstevníctva).
Zato som si plne užil PMDčko 85 ,Didaktika Alfu a Didaktika M (to bola kópia Sincalirovského ZX Spectra) To boli časy !!! _________________
Tak to ja som tu dobu už nestihol zažiť. Ale zaujímam sa o staré computery. Niečo mám už aj v svojej zbierke. Ale k tým TNS by som potreboval nejaké podrobné info. to čo je na internete už mám prečítane a nieje toho veľa. Prípadne keby sa niekomu váľal taký stroj na povale ,v skrini ... tak by som mal záujem.
Já mám doma akorát desku z nějakého slušovického počítače. Ale ten už byl PC-XT kompatibilní. CPU 8086, sběrnice PC (8bit ISA). Bouhužel je deska dost poničená, takže jsem se ani nepokoušel to oživit...
nějaké kusy TNS jsem měl doma, centrální jednotku na karty velkou jako kráva, klávesnici (vypadala jako XT), napájecí zdroj (asi 18 kg) a dvojice disketových jednotek (to byl blok asi 30 kg). Byly tam maďarské 8" jednotky MOM, pohon diskety jednofázovým motorem 230V 60W s běhovým kondenzátorem (asi jako na čerpadlo do pračky), pohon vystavování hlaviček krokovým motorem cca 0,5 kg, asi 8cm v průměru.
Zaslal: po duben 23 2007, 21:42 Předmět:
TNS narozdiel od ostatných čs. výukových počítačov ako PMD85, IQ151 ... patrili k profesionálnym zariadeniam, aspoň v naších podmienkach. Možno by som ešte niekde našiel článok s dobovej talče : Technických novín. 8 bit. verzia bežala na Východonemeckom Z80 a 16. bit na Sovietskom 8088 - odlahčená verzia 8086. OS bol CP/M alebo DOS. Dnes už vačšina TNSiek skončila v šrote. Pred 89 rokom boli pre bežného človeka nedostupné a po 89 sa ich všade váľala kopa ,ako všetkej čš. výpočtovej . Prechádzalo sa na štandard IBM. Sám som vtedy prakticky zadarmo prišiel k PMD85-1 aj zo zdrojom a modnitorom PMD-60 s ktorý bol ešte nedávno prakticky nedostupný ! _________________
