Zaslal: pá srpen 21 2015, 16:40 Předmět: APC UPS SMART, teplota a stálý odběr?
Zdravím, mám UPSku APC SMART 700INET.UPSku jsem koupil starší a zdá se mi, že dost hřeje.I když jsou baterie plně nabité, tak je po oddeklování vnitří velké trafo pořád dost horké, odhadem tak cca 45-50°C.A navíc UPSka podle Wattmetru odebírá ze sítě 23-25W, což se mi zdá jako vlastní spotřeba docela dost.Je to normální, nebo je v ní nějaký problém?
700 apc jsem v ruce neměl. Ale APC 1000 bere naprázdno taky kolem 20W ze sítě. Pokud ještě nabíjí baterii tak je to i více. Připrav se na to, že i s baterie bez připojení k síti si vezme kolem 20W naprázdno.
Docela dost 20W, netušíte někdo, proč to bre tolik i když jsou baterie plně nabité a udržovací proud do baterií, určitě není roven odběru ze sítě 20W.Hlavně že se řeší Stand-By mód u různé elektroniky a tohle nikomu nevadí.
Zaslal: ne srpen 23 2015, 18:37 Předmět:
A ty akumulátory jsou určitě OK?
50°C je pro akumulátory dost vražedná teplota. Zkus ji nechat den vypnutou, o kolik spadne napětí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6564 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st srpen 26 2015, 21:14 Předmět:
Pře pár dny jsem měřil, kolik mi žere PC. UPS 500 AEG cca 20W. Tak ji teda vypínám. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Asi všechny ty staré UPS žerou na prázdno hodně.
Mám tu jednu APC 250W a ta si cucá na prázdno 10W.
Baterií to není do té neteče nic a odběr tam je.
Když se baterie dobíjí tak je to 10W+ odběr baterie. Klidně i 18W.
Ale mám tu něco novějšího BestPower a ta žere daleko méně. Naměřil jsem 1W.
Ta už však nemá klasický transformátor, ale feritové jak ve spínaných zdrojích.
Ne, myslím s odpojením 230V jen z baterek bez připojení zátěže - jaký bude odběr z aku. Ty APC UPS 1000 mají 20W, apc1400 má 30W(10W rozdílu dělá větrák).
Jen pro zajímavost kolik má ta best-upc odběr při běhu z baterie bez sítě naprázdno?
ta moje má co dodá zařízení + cca 8W a to tak mají všechny výkonnější i více. Ale jde o režim standby kdy se nenabíjí baterie a čeká se na výpadek.
Některé staré ludry prostě žerou.
