VHF trx Denpa MZ 22
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 13:42    Předmět: VHF trx Denpa MZ 22 Citovat
Zdravím všechny
Neví někdo náhodu jak u této stanice rozšířit rozsah stanice teď umí 144.00 až 146.00Mhz
Předem děkuji
Mirek
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 14:46    Předmět: Citovat
mělo by to být stejné jako ICOM IC-229
http://cromwell-intl.com/radio/ic229.html
. . . odzkoušené to ale nemám, nikdy jsem tohle zařízení nevlastnil . . .
http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/Radio_Mods/ICOM/IC229/IC229X03.TXT
studuj !
cechpk
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 0:10    Předmět: Citovat
Díky za linky.Spíše bych uvítal nějaký návod v češtině či praktickou zkušenost.Nejsem s angličtinou zas tak velký kamarád nejsem.uvítal bych bych nějaký postup v češtině nebo ověřený postup.Nechce se mi do rádia zasahovat pokud nevím pořádně co a jak....
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 5:40    Předmět: Citovat
To rádio mám už pár let, jede i na sdílákách (tam pochopitelně pouze poslech). Ale roztažený jsem ho už koupil jako nový.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 5:47    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
byl bys od té dobroty a vyfotil v detailu tu destičku kolem procesoru ?
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 15:57    Předmět: Citovat
To budu muset demontovat z držáku a rozdělat kryt. Takže časem určitě. Mám i schema, kdyby pomohlo.
PříspěvekZaslal: po srpen 17 2015, 21:19    Předmět: Citovat
mě zajímá, jestli je ta Denpa doopravdy stejná jako IC-229
cechpk
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 16:16    Předmět: Citovat
Že bych byl jediný kdo to rádio má ??
cechpk
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 14:26    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ještě by mne zajímalo kolik ti to rádio dává? i při vypnutém low to více než 20W nedá.
http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Denpa/#2mtrx.jpg
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 16:26    Předmět: Citovat
Nemám W-metr, nevím. 20 se mi zdá málo na to, že to má umět 40 nebo dokonce 50?
cechpk
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 16:42    Předmět: Citovat
strop je 50 Wout papírově
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 18:20    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
. . . a do čeho jsi těch 20W pouštěl ?
Bylo to do bezindukční zátěže 50Ω ?
cechpk
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 19:40    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
cechpk napsal(a):
Na konci je kolineár
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 21:06    Předmět: Citovat
cechpk napsal(a):
aha, tak se potom nediv . . .
. . . když to není ideální zátěž.
cechpk
PříspěvekZaslal: st září 30 2015, 21:08    Předmět: Citovat
PSV je 1:1 tak v tom bych asi problém neviděl
