Tranzistorove mereni teploty
chappy
Založen: Aug 19, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 23:49    Předmět: Tranzistorove mereni teploty Citovat
Ahoj, uz jednou jsem to tu tento anemometr resil.
Jedna se o tenhle kousek:
[img]
http://www3.telus.net/chemelec/Projects/Anemometer/Schematic.png ,,
[/img]
chova se to velice podivne:( Při pokusu nastavit nulu pomoci potenciometru, stoupa napeti na R1 pozvolna(aby byla nula na vystupu OZ2, musí byt na R1 cca 0,6V), ale pak dosahnuli napeti na R1 asi 0,5 voltu, a UR1 skoci na 1,9V(takze je nesmysl i na vystupu). Stejne se to chova i při simulaci, jen se mi zda ze tak se to chovat nemá. I kdyz nastavim nulu, tesne před to napeti, kdy to udela skokovou zmenu, a zacnu na tranzistory foukat(ventilatorem), tak UR1 zacne pomalu stoupat a take se po urcite době překlopí na 1,9V. Problem musí byt v delici tvoreny odporem 20K, 21.5K a potenciometrem 10K(mozna).
Nenapada vas co by mohlo byt spatne? Součástky jsem vsechny zkontroloval, zapojeni také. Podle jedne reakce, co jsem nasel na internetu by to mělo fungovat vazne perfektne, ale...
Jinac do toho napeti UR1=0,5V to funguje pekne, proud v hlavni vetvi krasne roste v zavislosti na ofuku tranzistoru. Jen na vystupu je logicky nula. OZ2 je posunutém.
Jinac tranzistor 2N4401 jsem nahradil BC550B
tranzistor 2N3904 jsem nahradil BC480
Moc dekuji za kazdý napad, nebo jestli jste to nekdo zkousel a vite jak to nastavit...?
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 8:39    Předmět: Citovat
Skús zapojiť do bázy 2N3904 červenú led.
Ale z tvojho popisu neviem ako sa mení napätie na výstupe.
Uout = 0V ........ Ur1 = ?
Uout = 2,5V ..... Ur1 = ?
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 24 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Ten kond 1M by asi měl být svitek, nemáš tam elyt?
