Zaslal: st srpen 05 2015, 21:54 Předmět: TX-P42S20E nefunguje HDMI
Můj strejda má tuto plasmu, kde najednou přestaly fungovat všechny 3 HDMI, SCARTY a DTV fungují bez problémů. Zkusil jsem rozebrat a vizuálně zkontrolovat A-board (vstupy rovnou do čipu - žádné viditelné poškození), dále provedl tovární reset, dokonce i zběžnou kontrolu v SM (staženo z ET) - vše vypadá OK. Zřejmě došlo k odpálení vstupů v čipu na této desce - je moje doměnka správná? případně jak určitě diagnostikovat a kde sehnat novou desku (sahy v nabídce nemá, jedině pak zkusím dotazázat se)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt srpen 13 2015, 14:46 Předmět:
Nemýlím-li se, tak všechna tři HDMI vedou rovnou do IC8001.
Když nepomůže self-check bute to...
Mrzuté... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak zatím nevím co dál, desku nikde nemají, sahy.cz odepsal že je vyprodaná a tudíž nedostupná (asi je vysoce poruchová), totéž řekl také jistý TV opravář (deska odchází prý svodovým proudem mezi zařízeními). Prostě někdo v Číne vymyslel přímý vstup HDMI do CPU bez ochrany ! Kdyby někdo věděl kde sehnat - prosím o info.
