Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 19 2015, 15:12 Předmět: Zdroj Dell H240AS-00
Zdroje Dell H240AS-00 su velmi poruchove. Pricinou je asi C52, ktory sa prerazi. Nasledne sa prerazi Q51 a hori to vsetko okolo - D53 a R55 v jeho GATE, dalej suciastky na riadiacej doske a nakoniec zhori R25 a pripadne F1 (niekedy spolu s DB1). Niekedy sa stane, ze F1 to prezije - potom ostane bezat 5VSB, ale hlavny zdroj nejde.
Suciastky na kontrolu/vymenu:
F1 (F6,3A/250V)
C52 (680pF/1kV)
Q51 (STW12NK90Z)
R25 (0R27 alebo 0R2 poistkovy)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8979 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 19 2015, 18:10 Předmět:
Jestli je to do OptiPlex 990, tak těch pár mám, ale ještě v záruce. Zatím žádnej nezdechl. Nicméně díky za postřehy, až nějakej po záruce zdechne, snad si na toto vzpomenu.
Zaslal: st říjen 14 2015, 13:18 Předmět:
Jeden kus, kde toho nezhorelo vela: F1, C52, Q51, R25, D53, IC301
D53 bola prerusena, ale odpor R55 parelelne pri nej dobry - pozor na to, treba vzdy odpor odpojit, aby sa dala dioda zmerat. IC301 mal ciastocne prerazeny vystup (zistene diodovym testom).
V inom kuse toho zhorelo viac: F1, C52, Q51, R25, D53, R55, IC301, J306, R304, Q301 a este to schytal aj IC302 - riadiaci IO PFC (UCC28019A). PFC FET a dioda su OK.
Minule niekto chcel odo mna hodnotu R313 (ja som ho spaleny este nemal): ma oznacenie 392, tzn. hodnota 3K9
Zaslal: út březen 27 2018, 13:07 Předmět:
Predposledne dva CP012A boli falosne (nenasiel som ziadne PN prechody). Dalsie sa nedaju zohnat. Kupil som z AliExpressu a tie su falosne vsetky - kazdy ma PN prechody inak a ziadny spravne
Vyzera to tak, ze NCP1212 pasovat nebude, napr. na pine 4 je odpor a pritom by tam mal byt kondenzator (keze je to pin CT).
