Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st srpen 19 2015, 8:40 Předmět:
Tak jsem asi zase natrefil na číňana podvodníka. Již 3den se snažím podle sledovacího čísla najít kde se moje zásilka nachází ale na různých stránkách pro sledování zásilek v číně mi to vypisuje že zásilka s tímto číslem neexistuje.
Objednal jsem si tento motorek(motorky), zase tam na ně dal slevu aby asi nalákal dalších. Při kontrole hodnocení prodejce jsem nenašel nic závažného až když jsem kliknul v horní části pod názvem na "100.0% of buyers enjoyed this product! (2 votes)" a znovu se podíval na hodnocení, tak tam nějaký "Alcineu L." čeká asi 100dní na své objednané zboží.
Překlad google: Kde je můj produkt? Existuje více než 100 dní, co jsem ho koupil. Není polovice hvězdy, protože to je nejlepší ze zpětné vazby, polovina jednotného hvězdy. VELMI. Velmi, velmi chudých ...........
A přitom prodejce je zařazen mezi Top-Rated (Nejlépe hodnocený). Zatím mi plyne ochranná doba, počkám chvíli a když nic nepřijde otevřu spor.
Nejvíce mě štve že kamarád bude muset čekat(má to pro postižené dítě na přehrávání pohádek) ale zase na druhé straně mi o tom DVD-éčku říkal už hodně dávno a donesl jej až nyní.
je to zvlastne, ma dost vysoke hodnotenie, aj ked su tam komentare, ze nedorucene.
tracking niekedy nebyva pre tovar do cca 7-8 eur, a ak je, tak trva 5-6 dni kym sa da vyhladat. v akom formate mas tracking? len cislo, alebo xx<cisla>CN? ak to prve, tak je to bez trackingu, resp. ti to ukaze max. cestu na letisko. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st srpen 19 2015, 11:07 Předmět:
Tracking číslo mám v takovémto formátu RIxxxxxxxxxCN takže by mi mělo fungovat při vyhledávání. Před chvíli mi prodejce odepsal, že telefonoval ohledně mého problému a zdělili mu že to co nejdříve zaktualizujou.
Tu je odpověď prodejce:
Dear buyer , sorry for any delay processing, pls see my enclosure , don't worry , and i telephoned the shipping company , they said the tracking information will be updated soon .
keep in touch
regards
Překlad google:
Vážení kupující, omlouvám se za jakékoliv zpracování zpoždění, pls viz můj kryt, nebojte se, a já jsem telefonoval dopravnímu podniku, řekli informace o sledování budou aktualizovány brzy.
zůstat v kontaktu
pozdravy
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 19 2015, 11:28 Předmět:
Nechci tě strašit předem, ale 10 stejných motorků mi přinesl známý na otestování, koupil je na opravu DVA mechanik a moc nefungovaly. Výrobce je asi zapomněl namazat , při vyšších otáčkách hlučely a kolísaly. Stejně neseděly unašeče, takže nakonec jsem mu sehnal jiné z reklamovaných mechanik a bylo vyřešeno. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st srpen 19 2015, 20:40 Předmět:
Pro Sendyx, tak tos mě teda moc nepotěšil, ještě to by mi tak scházelo k mojí smůle .
Pro pocitujlasku, tak mi doposud co jsem objednával a přišlo mi tracking číslo tak po vložení do čínského vyhledávání mi zásilku našlo, po opustění čínského území jsem použil náš sledovací systém a opět v pohodě, takže nyní jsem z toho trochu vedle ale snad to bude tak jak píšeš.
no, mne hned po prideleni nenasiel ani cinsky, a na aliexprese bola poznamka, ze to moze trvat 5-15 dni, nez to bude sledovatelne.
A ked mi nasiel cinsky, tak uz aj Slovensky. Ale zase je pravda, ze moje najcastejsie objednavky su v cene radovo eur.
Ked uz je tu tema aliexpress - objednavate niekto led svetla? v poslednej dobe davam dost negativne hodnotenia, lebo pisu, ze su to 5W, ale pridu mi 3W (aj ked prevedenie je slusne), alebo 3x3W a pride mi 3x1W (to som aj ocakaval za tu cenu). Podla ceny a rozmerov viem cca odhadnut, aky maju vykon, len ma stve, ze uz aj tam zacinaju dost klamat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá srpen 21 2015, 7:29 Předmět:
Tak jsem se konečně dočkal, po vložení čísla sledované zásilky na Track China Post Register Air Mail Parcel jsem se dozvěděl že teprve včera 20-Aug-2015 19:17 čínského času byla zásilka přijata čínskou poštou.
pocitujlasku, také uvažuji o koupi LED žárovek ale stále si nemohu vybrat, lépe řečeno potřeboval bych vidět jak jednotlivé žárovky svítí ale to zjistím pouze když objednám a vyzkouším. Po Tvých skušenostech cos tu napsal mám nyní další obavy.
otakarv asi 3-4 roky dozadu, ked u nas zacali byt bezne tie ledkove, kde boli klasicke 5mm biele a svietilo to otrasne som kupoval este cez alibabu 5W jednocipove, ako nahrada halogenov a v kupelni a wc svietia doteraz a podstatne silnejsie ako povodne.
Ono je to risk, ale priblizne viem, ako ja si pozriem v obchode a potom hladam na aliexprese, pripadne tie posledne som bral naslepo, obetujem par eur a vezmem 1-2 na skusku.
Zatial mi kazda jedna svietila ovela lepsie, ako tie co ma vacsina domacnosti (smd a intenzita ako sviecka).
rnbw: no, to by som netvrdil, na soi.sk som videl uz zopar znackovych led, ktore boli nebezpecne. Pri ledkovych je jediny problem ta elektronika, ale kedze sme na elektro fore, tak si vies bud urobit vlastny zdroj, alebo skontrolovat ten, ktory tam je. A je dost rozdiel dat 5 eur za svetlo, a 15 eur, pricom sa to lisi logom. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Nabíjecí adaptér 12V/5V 1000mA, skutečnost asi tak 500mA
Dnes mě přišel nabíjecí adaptér DC/DC 12V/5V 1000mA.
Jeden kousek jsem ze zajímavosti rozebral. Vevnitř mini plošňák 18x28mm, mini cívka, jedna dioda 1N5817, na vstupu žádný ochranný prvek, jen C=10u/50V. Připojil jsem vstup na 12V, výstup na R=10R. Po 5 minutách cívka topí jak šlak, chip na desce taky. Pracovní frekvence 130kHz.
Poučení: pokud chcete trvalý provoz 1000mA, tento typ nekupujte.
Edit1: Jediná pozitivní věc je cena. $0.6
Mini USB Auto Car Charger Cigarette Lighter Universal 5V 1A Adapter For iphone
pri tychto veciach sa velmi neda co pokazit. katalogove zakladne zapojenie, mozno tak max. zle zapajkovane - preto ja si vsetku elektroniku z ciny preventivne kontrolujem.
A samozrejme stitok s hodnotami, ktore su ako vykon pri reproduktoroch _________________ No vidis, a tak si sa bal
Strana 3 z 4
