Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 496 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 10 2015, 8:52 Předmět:
Zdravim,
Podarilo se uvest cisticku do funkcniho stavu? Mam velmi podobne symptomy. Bezela 30s pak prask a shorela hlavni pojistka F4A. Po kontrole jsou proslehle dva ze ctyr BUY69A (evidentne uz je nekdo vymenil za puvodni SU169). Ty KY199 vymenit za BA159 ?
Založen: Jun 01, 2015 Příspěvky: 27 Bydliště: Prostějov
Zaslal: so srpen 15 2015, 10:16 Předmět:
grrrrrrrr napsal(a):
Zdravim,
Diky.
Podařilo se ale zatím s žárovkou mám tam dva 7A tranzistory z PC zdroje c4106 pouze na testování, přemýšlím nad tranzistorama jestli ty BUY69A (Cena/ks bez DPH 45 Kč) nebo BU626A (Cena bez DPH: 38 Kč) parametry stejné kvalita neznámá. Ty KY199 jsou 500ns, měnil jsem je za BY299 (2A), BA159 je rychlejší 300ns nevím jestli by s tím nebyl problém.
Zaslal: so srpen 15 2015, 10:53 Předmět:
Zdravim,
Ja jsem zjistil ze jistic mi to prestane vyhazovat a palit trandy kdyz naladim frekvenci na cca 24Khz pomoci T1. Pokud to zvednu okamzite to slehne VT103 a 104. V manualu k predchozimu modelu http://elektrotanya.com/tesla_uc002bm1-4l_uc003bs1-10l.pdf/download.html jsem nasel ze pracka ma fungovat nekde kolem 23Khz. Otazka je zda i ten novejsi model. Dale je tam postup jak sladit generator a vanu aby pracovali s optimalnimi parametry. Jinak ja mam osazeny tranzistory SU169 (BUY69A) z denkla za 55Kc/ks http://www.denkl.cz/eshop/buy-69-a-8129. Zkousel jsem poptat pokracovatele Tesly firmu Notus Powersonic ve Vrablich o pomoc ale byl jsem odkazan na jejich servis a dokumentaci ani nic okolo neposkytnou.
Bouhzel moje zarizeni ma jeste jednu neprijemnou vlastnost a to ze mi nefunguje ten casovac. Kdyz to jedu na tech 25Khz a zapnu ultrazvuk tak obvod s casovacem nedostava potrebne napajeni z T1 a nesepne. Na zenerce ma byt 10V a je tam 7,3V. Pri topeni casovac dostatecne napeti ma.
Deska casovace je urcite v poradku, protoze pri vyjmuti a testu na externim zdroji pracuje presne jak ma.
Jinak pred rozebranim ten generator urcite bezel na vyssi frekvenci protoze civka mela vetsi vzduchovou mezeru a casovac fungoval.
Mate nekdo nejaky napad jak problem poresit? Me se zda nejlogictejsi sladit tu vanu s generatorem aby to nepracovalo v neprizpusobenych podminkach a tim to zbytecne nezatezovalo ten generator.
Zaslal: so srpen 15 2015, 11:43 Předmět:
Zdravim,
Diky.
S těma trandama diky za info.No teď sem to přestavil na těch 24Khz mala vzduch. mezera a jede to taky pěkně. Změřil sem napětí na zenerce v časovači a při sepnutí clening naskočí na 8,2V a při ohřevu spadne na 5V po odčasování cca 2,5min.(časovač nastaven na minimum 2 dílek) napětí spadne na 0. Ale nerozepne se relé a nespustí se čištění asi se tak stane až po nahřátí vany a ER odepne relé .Trandy drží teplotu na 65°C.
To slaďování myslím zas tak řešit nemusíš pokud dodržíš hodnoty odporů je to nastaveno od výroby leda že bys měnil vanu za jinou a podobně teda aspoň si to myslím pokud to tak není postup bude asi zajímavý.
Zaslal: so srpen 15 2015, 11:49 Předmět:
Hele uz mi to jede i samo ale obcas to umre driv protoze spadne napeti pro casovac. Ta frekvence dost lita. Mam podezreni jestli nemam vadny nejaky ten UZM. Obcas toi vydava fakt divne zvuky.
Zaslal: so srpen 15 2015, 12:17 Předmět:
No tak skus odpojovat jeden po druhem vyřaď jeden pak zase zapoj pak druhý zase zapoj a td.. ja to tak zkoušel je to zdlouhave ale da se to moje jsou redy je to stabylni a nevypíná jen to tou vzduchovou mezerou musíš nastavit ampermetr na přívodu proud by měl při správném nastavení klesnout i podle zvuku jemě doladit ať to nekvílí pak tam narůstají velké proudy.
Zaslal: so srpen 15 2015, 12:40 Předmět:
Meril jsem je samostatne na rlcg a vsechny vypadaly ok. Spis to vypada na to doladeni. Ten proud meris kde? Na privodu k zaricum nebo na privodu site? Me se s tim feritem za chodu moc tocit nechce Rekneme ze z toho mam trosku respekt.
Zaslal: so srpen 15 2015, 12:50 Předmět:
Měřím proud na přívodu do přístroje z pojistky mám vytaženej káblík přes 6A jistič tak na něm. na fotce to jde vidět. A s tím feritem můžeš točit bez obav jen si musíš povolit tu aretaci a pokud možno jen dvěma prsty je galvanicky oddělenej, tak by to mělo byt ok jinak použij gumové rukavice pokud tomu nevěříš.....
Zaslal: so srpen 15 2015, 16:51 Předmět:
Tak taky zasilam par fotek z te moji. Ta moje je v dost horsim stavu a nejaky cas kapala voda na levy kraj desky pod vypusti. Vsecko uz jsem ale vycistil.
Zaslal: so srpen 15 2015, 17:05 Předmět:
Tak ta moje vypada uplně stejně.
Prosim tě mužeš se mě mrknout jak máš řešenou tu diodu VD109 a R122 na te moji je ta dioda nevim proc otočena opačně a na desce ma ty popisky taky opačne než jak je to na schematu takže podle desky je to dobře ale ne podle schematka. Funkce si myslim je po zapnuti přístroje nabýt ty kondenzátory pro ohřev a po spuštění ohřevu se přemostí spínačem na relé.
