Canon BJC2100
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 14:52    Předmět: Canon BJC2100 Citovat
zdravym mam tu na stole tuto tlaciaren,. Pri zapnuti sa niekedy zpla inokedy nie. Teraz sa uz ani nepohne. Zdroj som skontroloval. Dáva +5V a +24V, kondik v impulznom zdroji pre istou vymeney. Tie napätia su pri pripojeniej tlaciarni. Na DPS som vymenil este jeden kondik 2200uF ale ani to nepomohlo. Tranzistory som premeral vsetko OK. Moze to byt nieco co sa da a oplati vymenit? alebo bude v cudu ten hlavny IO?
dakujem
EDIT: PC ju najde aj odosle tlaceny subor ale tlaciaren sa nepohne a po chvilke vypise ze tlac sa nepodarila
