Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5165 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út srpen 11 2015, 11:02 Předmět:
Podle uvedených rozměrů se jedná pravděpodobně o stejné jádro jako má trafo ZVS Dubnica 9WN 660 28 z některého OTF BTVP Coloru. Buď řada 416 nebo 428. Už nevím, z čeho jsem ho vyndal . Zkus Šampóna, ten jich bude mít tisíce . Když to nedopadne tak se ozvi a nějak to pořešíme. Ale jestli má i stejné Al netuším. Podle mně by vyhovělo, ten f ale bude asi u té pračky vyšší.
Na soukromé zprávy nemohu odpovídat, mám je zablokované.
K tomu jádru, pokud je to ve vf části toho přístroje, nejspíš se jedná o jádro, které bylo ve zdrojích BTV Tesla416, 419, 423, 425, 437, 439, ovšem 428 ne.
Najdeš ho na SD ve zdrojích těchto starých dřevěných BTV ( pod plechovým krytem na spodu uprostřed )
Nejspíš budí v pračce to pískle, podobně jako v ultrazvukové čističce.
Jako tlumivka s vysokým Al na 50Hz na vstup do zdrojů to nevypadá, na jádře na obrázku by byly zbytky laku. přestože jádro má stejné rozměry. Musíme vědět, jestli je to zapojené na esúčka, nebo je to na vstupu a jde přes to 230V / 50Hz a mělo to dvě oddělené vinutí drátem 1mm s černými a červenými vývody.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt srpen 13 2015, 9:17 Předmět:
je to jak píšeš budí to piezo a mimo jiné jedno vinutí budí elektroniku časovače, jenže díky prasklému feritu dává cca polovinu potřebného napětí a časovač se nerozběhne.
Jádro vyměň, trafa v televizích jsou impregnované jen voskem, po zahřátí jde volně rozdělat. Pračku s prasklým jádrem nezapínej, nízká indukčnost = mohly by se prorazit esúčka.
Mám je, ale posílat to nemá význam, stálo by to zbytečně moc, zajdi do SD a požádej obsluhu o zdroj do C416, 437 apod. Hlavně neříkej, že jsi opravář, jinak tě ihned vyhodí a budeš mít navždy zákaz. Neříkej, že to máš do televize, přestože je to díl z televize, opraváři TV jsou na SD vedeni jako závadová skupina, ještě horší než zloději barevných kovů.
Naposledy upravil samponek dne čt srpen 13 2015, 9:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt srpen 13 2015, 10:11 Předmět:
samponek napsal(a):
To je ale nemilé
To by mě zajímalo Samponku, jestli přispíváš z toho, co jsi nakradl, také na provoz SD jeho provozovateli ?
Dej sem laskavě spojení na toho provozovatele, rád bych se ho na to neformálně zeptal a nechce se mi to dávat jako podnět k šetření odpovídajícím institucím.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st únor 08 2023, 19:47 Předmět:
Dovolil bych si zatím pokračovat v tomto vlákně a potom to přesunu mezi opravy. Tady mám poptávku na funkční UZ čističku Teson 1 UC 005 AJ1. Poptávka stále trvá a zatím se nikdo neozval.
Nicméně dostal jsem v minulosti z jedné laborky nefunkční vrak a pokusím se tedy o opravu. Po demontáži jsem lokalizoval prasklé feritové jádro trafa T2 3AN 674 12. Je na několik kusu a naprosto nepoužitelné. Je to nejspíš po pádu. Dál jsou vadný oba konce BUX47A TFK a jedna zenerka na pozici V18.
Po pročtení vlákna jsem si sehnal jádro E55 z trafa 9WN 660 28 a rozměrově by opravdu souhlasilo. Nicméně původní kus měl mezeru na středním sloupku a tohle ji nemá. AL/Hmota neznámo. Jak se to projeví, to se ještě uvidí..
BUX47A nemám, SU169 už taky ne. Všechny jsem je dávno vyhodil.. Tak zatím sháním a potom udělám jeden pokus. V případě neúspěchu to nakopnu.
Naposledy upravil Killroy dne st únor 08 2023, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 08 2023, 20:07 Předmět:
To já ss vím, nicméně všeho podobného jsem se už dávno zbavil a po sběrákách nepolezu. A těch Colorek už na SD stejně moc vidět není.. Ale pořád mám z minulosti nějaký zdroje těhle věcí a tak počkám až to bude.
