Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st srpen 12 2015, 20:25 Předmět: LCD FUNAI NLC 2407 AD vypina podsvit.
Na tejto telke mi vypina podsvietenie.Nemal ste niekto nahodou taky problem?Podla uvahy ak by to bola trubica tak nenabehne vobec ,alebo invertor - trafko ci?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 13 2015, 1:02 Předmět:
"či?"? Nedokončená veta? Malo tam byť "či niečo iné?".
Môže zo byť čokoľvek z uvedeného. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Měl, dělá to každá druhá odložená TV, vyměň kondíky.pak se uvidí, jestli se probíjí trafo, opravit to nejde a musíš měnič vyměnit z jiné stejné TV, nebo to odnést zpět.
Zaslal: čt srpen 13 2015, 9:16 Předmět:
Keď tam prebíja trafo, dá sa to opraviť, stačí ho vymeniť. Cena trafka cca 6 eur. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt září 03 2015, 18:21 Předmět:
takze som zistil ze to asi robi zdroj.Pretoze poskoci napetie a vtedy invertor vypne.Ak odstranim ochranu na invertore vidim ze mi kolise napetia ,ale teraz mi nevypne invertor.Zeby zatazoval prave ten.Vtedy by mi nesiel inak ide normalne nic sa nehreje.Vsetko som uz premeral trafa vymneil a stale to robi.Nemate niekto schemu toho zdroja je to zvlast v krabicke a dava len +24V 7,5A ...
Zaslal: ne září 06 2015, 18:57 Předmět:
Opravene.Vada bola v upalenom kontakte na CCFL trubici.To bola fusticka rozobrat CMO panel katastrofa.14 trubic jedna mala akoby upaleny-odhnity kablik pritom kabliky su rovno napajkovane na trubice.
