VW Touran - spadlé sklo ve dverích, demontáž stahovačky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 14:25    Předmět: VW Touran - spadlé sklo ve dverích, demontáž stahovačky Citovat
Potřebuji vyndat/vysunout zapadlé sklo u LP dveří. Tapecirunk jsem sundal ale ten nosný plech stahovačky asi nepůjde sundat bez toho aniž bych vysunul sklo, které je zapadlé nadoraz dolů (došlo k zamotání navíjecího lanka). Vyčetl jsem že je třeba povolit šrouby lišt skla skrz monťážní otvory v plechu stahovačky. Nedaří se mi ale tím sklem vůbec hnout. Není se na něj jak dostat. Máte s tímhle zkušenost?
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 15:34    Předmět: Citovat
Dělal jsem to u fabie asi 3x. V tom plechu jsou otvory, ve kterých v určité poloze povolíš úchopy skla, ale to sklo musíš nějak poposunout výš. Problém bude v tom, že to drží právě to namotané lanko. Zkusil bych zahýbat s tím motůrkem jestli se to neodsekne a nebo ten motůrek vindat, jestli to pomůže.
sr71
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2015, 16:04    Předmět: Citovat
tak sklo se mi podařilo vysunout pomocí vytvaroveného háku z drátu zkrz ty montážní otvory
