Sháním unašeč pro magnetofon Unitra ZRK M2403 SD.
Vypadá to že ty unašeče byli demontovatelné a daly se místo nich dát jiné. (jak se jmenuje ten jiný typ s větším středem netuším) mě jde o obyčejný 3 ramenný unašeč. Možná bude pasovat i z jiných modelů od Unitry.
Koupím, uplně nejlepší by bylo kdyby mi ho, někdo dovezl na setkání do Holic.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá srpen 07 2015, 10:02 Předmět:
Ten stroj má mechaniku (a tudíž i unašeče) stejnou jako modely, které zde byly v prodeji (ZK246, ZK2405), anebo další obdobné modely pašované sem kdysi z Polska. Za pár peněz je koupíš někde z inzerce, anebo pokud bys do mých končin přijel, tak ti takový mgf přenechám.
Po mnohaletých zkušenostech s touto řadou mgf si myslím, že nemá velký smysl se dnes s nimi zabývat. Měly kombinované hlavy mizerné kvality a mechanika spojek byla téměř neseřiditelná. Jen výrobky ze závěru produkce měly u spojek provedenou úpravu na regulaci tahu pásku provázkovu brzdou - ty už byly bez větších problémů se spojkami jak při reprodukci, tak během převíjení.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 10 2015, 16:53 Předmět:
Vyzkoušej poptat zde, mám tam registraci kdyby něco:
http://www.trioda.com/forum/
Do Pikové dámy (M2403 SD) pasujou díly mechanik M2404S, M2405S a možná ZK246, M1417S (bez záruky) ZK240 mono. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út srpen 11 2015, 9:15 Předmět:
Na tříhlavou Teslu nemá, Dama Pik, ZK246 nebo Aria jsou o třídu níž, i když celkový design a povrchové úpravy jsou zvládnuté podstatně lákavěji. Jsou nejméně o třídu níž zejména proto, že jde jen o dvouhlavé stroje s komplikovaným přepínáním provozních režimů, a tedy spoustou poruchových kontaktů, ale také proto, že originální hlavy mají nevalnou životnost a z tolerančního pole jim charakteristika přes pásek (zejména na okrajových stopách) vyběhne už po nějakých 50 - 80 km přehraného pásku. Sčítněte si to, není to moc hodin, zvlášť při rychlosti 19,05.
Zrovna mám doma jednu ZK246 odstrojenou, ale hrající, odloženou pod stolem a rozhoduji se mezi celkovou repasí a zbavením se jí. Sežrala mi moc času a výsledek stále nepřesvědčivý, tak se teď musí uležet.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út srpen 11 2015, 15:03 Předmět:
Ten desing Unitry bol pekný. Nezabudnem, keď ešte ako študent oravskej SPŠE sme šli v r. 1979 do družobného Nového Targu. V predajni s elektro sme len čumeli na tie pekné FM tunery, magiče, kazeťáky. Čo ma však zarazilo, v tých časoch mali ešte stále v ponuke aj dvojstopé kotučáky, dokonca, niektoré magiče mali ešte aj elektrónky.
Zaslal: út srpen 11 2015, 16:18 Předmět:
Pravda pravdoucí ale Unitry jmenované byly dvouhlavé kdežto Tesla B11x tříhlavé a to máte o třídu-dvě vyšší jakost. Bozděch II. uvádí že ZK-246 byla lic Thomson...já tušil že Grunďas ale, vizuální podobnost i s Philipsem tu je:
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/95/2511.html
Unitra techn. nedostatky doháněla líbivým designem. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út srpen 11 2015, 17:53 Předmět:
Bez obav, jako dárce orgánů ZK-246 plně vyhoví, je to předchůdce M2404S,
M2405S, M2403 SD akorát el.zapojení bylo trochu odlišné, ZK-246 měl prostou tónovou clonu L-R k potlačení výšek kdežto M....oddělené korekce výšky-hloubky souběžné pro oba stereo kanály jak je slušností. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne st srpen 12 2015, 5:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2126 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st srpen 12 2015, 5:50 Předmět:
Myslel jsem si původně že to je licencovaný Grundig a že to bude stejná třída jako B73 a B116 které mám, pokud to je stroj problémový, nižší třídy tak jej rozchodím a pošlu dál. děkuji všem za rady !
Zaslal: st srpen 12 2015, 5:55 Předmět:
Lic. Grundig byla tuším Unitra ZK-147 mono, jednoduchý magič dovážen i k nám. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
