Na tv som vymenil tranzistor na VN,kondenzator na B+ 100µ/160V, bolo 30 az 15V po vymene 115V.Televizor ide,len som mu este nepripojil signal - v garazi nic nemam.Vsetko ide regulovat okrem zvuku,ten sa ukaze na obrazovke s hontonou 22 a nejde s nim pohnut ani jednym smerom.Nieje pocut ani klasicke lupnutie v reproduktore pri zapnuti TV. Je to mozne ze sa takto moze chovat,alebo by to mohla byt zavada?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3746 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st srpen 12 2015, 6:33 Předmět:
A před tím než jsi vyměnil dané součástky Ti zvuk šel normálně, šla regulace?
Při té výměně součástek sis mohl klidně tuto závadu "vyrobit". Podle mně (možná je to u toho TV jinak) by se měla hodnota na stupnici měnit, zvuk bez připojení zdroje signálu slyšet nebude ale hodnota by se měla pohybovat nahoru a dolů.
Tak po pripojeni kablovky ide zvuk aj regulacia zvuku.Osobne som sa s niecim takym este nestretol.Iba ze som tam dal vykonovo slabsi tranzistor.Original tam je MD1803DFX 57W,ten som nahradil BU2508 45W,tak boh vie ako dlho to vydrzi
