Krásný den přeji. Již delší dobu, přibližně 3 měsíce se mi stává, že tento monitor mi přestává po asi 10 minutách provozu zobrazovat na různě dlouhé doby. Někdy je to vteřinový výpadek, někdy na 5 vteřin, a pak zase chvíli běží. Nikdy se nestane, aby spadl do standby režimu. Netuším zda je to pro někoho podstatné, ale dodávám, že nemá zdroj v sobě ale mimo jako je tomu u notebooku. Nevíte prosím někdo, proč by se to mohlo stávat? Vyměnil jsem i kabel od HDMI, děje se to stále. Předem mockrát děkuji za každou radu a pomoc. Mirek _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 10 2015, 13:32 Předmět:
Zkus při výpadku na panel posvítit silnějším zdrojem světla, zda uvidíš tmavý obraz. Pokud ano, tak máš problém v podsvícení (čemuž by odpovídalo i to, že ti to neskočí do Stand-By). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: po srpen 10 2015, 15:22 Předmět:
Obraz není vidět ani po osvícení silným zdrojem světla a když jsem si pustil klip na zkoušku, tak při výpadku obrazu zmizí i zvuk. _________________ Zdraví vás Mirek
Vyměň kondíky ve zdroji, je to tam nahečmané, namáhané teplem a nechladí se to, předejdeš tím dalším poruchám, práce na 30 minut, uvidíš, že to bude OK, nebo zdroj směr sběrný dvůr.
Naposledy upravil samponek dne po srpen 10 2015, 15:46, celkově upraveno 1 krát.
Studeňáky jsou tam pochopitelně taky, ale předpoklad je, že je při výměně opraví (ale nemusí ) Když už ne výstupní, vyměň aspoň tu jednu malou mrchu ve zpětné vazbě.
Zaslal: po srpen 10 2015, 16:21 Předmět:
Tak to bude pánové pěkná operace. Ten zdroj nejde rozebrat. Samozřejmě jako u notebooku. Tak že asi bude lépe koupit rovnou nový. Do monitoru nemám vůbec tušení jak se dostat, protože ten nemá také šroubky. Tam bude zase hromada paciček z plastu a při rozebírání budou lítat jedna za druhou. Mockrát děkuju za rady a pomoc. Aspoň vím kde je chyba. _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33960 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 10 2015, 16:53 Předmět:
samponek: Mohol by si prestat s "radami"?
Najprv treba zistit, ci je problem v monitore alebo v zdroji. Ak zhasne cely monitor aj s LED, tak je to pravdepodobne zdroj. Potom treba monitor vyskusat s nahradnym zdrojom. A az po potvrdeni zdroj rozoberat - a na to su aj podstatne inteligentnejsie metody.
Naposledy upravil rnbw dne po srpen 10 2015, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
Snažím se poradit jak nejlíp umím z vlastní zkušenosti, jinak tu elektriku nesmíte brát tak vážně, stejně toto všechno má náběh na sběrný dvůr, včetně toho Colortronu i té druhé televize s vadným vn trafem, tady je to poslední stanice, kdy to ještě na dva roky zachráníme. Rozkuchal jsem snad všechnu spotřební elektroniku, která se prodávala a došla až do sběráku, často tomu skoro nic není, jindy je to smrt.
Skutečnou pravdu o počtu rozkuchaných televiz říct nemůžu, nikdo by tomu nevěřil.
Musí alespoň vyměnit malý elektrolytický kondík ve zpětné vazbě zdroje, jinak se porucha bude projevovat častěji, nakonec zdroj přestane fungovat zcela.
Stejně se do toho ale pouštět nebude, protože to nemá šrouby a bez pily nebo flexy to nejde rozdělat a koupí si za dvě kila zdroj nový, řeší se to tedy zbytečně, stejně jako téměř všechno tady.
