věž AIWA NSX-V50 hraje jen jeden disk
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 22:15    Předmět: věž AIWA NSX-V50 hraje jen jeden disk Citovat
AIWA NSX-V50
Dostal jsem to s rozvrtanou optikou,
a prasklou deskou CD, jak ji někdo páčil ven bez odpájení motoru šuplíku.
Přerušené spoje opraveny, optika nová, od slušného prodejce.
Zkusil jsem to s poškrábaným CDR, co se mi válí v dílně bez krabičky,
a hurá - věž hraje.
Pak jsem zkusil jiné disky, ale nehraje žádný.
CDR roztočí, fokus asi funguje, ale track šmejdí a šumí.
Pak roztočený disk položí na kolotoč.
Originální disk totéž, ale roztočí ho do mnohem vyšších otáček.
Budič motorů docela hřeje, ale spindle ani sled žádný zkrat.
První pokusný disk pokaždé spolehlivě hraje.
Jak to naučit hrát originály?
Děkuji, pepper
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2015, 23:30    Předmět: Citovat
Tie nove optiky su casto vadne. Stalo sa mi, ze jedna nova nesla vobec a druha dost zle.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2015, 1:05    Předmět: Citovat
máš ju správne nastavenú podla skopu a pri výmene si dúfam použil uzemnovací pás ak nie tak si ju zničil statikou
