Zaslal: pá srpen 07 2015, 13:07 Předmět: zápach dešťové vody v nádrži
Vím, že jsem v elektrobastlírně, ale už se tu vyřešily všelijaké problémy, protože jsou tady machři všech oborů.
Samozřejmě jsem gúgloval, ale nic rozumného a hlavně konkrétního jsem nezjistil.
Problém - mám betonovou podzemní nádrž na dešťovou vodu, 4 kubíky.
Vodu tam ze střechy pouštím přes 2 filtry, hrubý tvoří silonová záclona, jemný tvoří nohavice dámských punčocháčů (bez narážek prosím). Takže smetí, listy, větvičky, hmyz, mravenečci atd. se tam nedostane, leda tak nějaký prach či pyl.
Přesto asi tak dvakrát do roka voda začne smrdět, to trvá třeba týden-dva, pak to samo přestane. Zkoušel jsem SAVO, dávkování jsem dal větší než doporučují do studny, protože vodu používám jen jako užitkovou (mytí, zalévání zahrady), ale nepomohlo to.
Prosil bych tedy o radu (ne prosím teoretický chemickofyzkální rozbor problému), tedy radu typu "nasyp tam ty a ty konkrétní tabletky, nalij tam tuto chemii atd", jak se to jmenuje a kde to seženu.
Děkuji.
Založen: Feb 11, 2007 Příspěvky: 505 Bydliště: SVK
Zaslal: pá srpen 07 2015, 13:44 Předmět:
O to práve ide, že tam máš rozpustených kopec anorganických a organických látok, ktoré sa v destilovanej vode rozpúšťajú lepšie, ako v klasickej "tvrdej". Ten život vo vode skoro určite zabije chémia do bazénu, ale to už na polievanie nebude...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7828 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 07 2015, 13:50 Předmět:
Mě jen tak napadá, co to zkusit vyvápnit? Teda jako hašeným vápnem.
Jinak na filtraci dešťovky se používalo i nějaké to uhlí (aktivní)? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá srpen 07 2015, 14:02 Předmět:
Longin- a kde je problém? Vápní se přehrady, rybníky, řeky...
Rybám to evidentně nevadí.
Vápno se používá pro snížení kyselosti odjakživa. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá srpen 07 2015, 14:14 Předmět:
Problém bude asi v tom, že nádrž má jen 4m³. V teplém počasí se voda prohřeje začne zapáchat. Pokud ji používáš jen na zalévání, tak ten zápach ničemu nevadí, chemii bych tam necpal. Sám píšeš, že po dvou týdnech zápach zmizí.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá srpen 07 2015, 15:10 Předmět:
Jak hluboko pod povrchem máš nádrž? Jde o to, zda se voda v nádrži příliš neohřívá. My máme 5m3 nádrž, cca 80cm zásypu nad s příkrovem keřů, jediné síto na přívodu s otvory 3x3mm a nikdy problém s vodou nebyl. Pravda jednou za čas (asi dva roky) kalovkou vysajeme po dně usazené bahýnko z prachu a pylu, jinak žádnou další péči nádrž (9let) zatím nepotřebovala. Vodu používáme na zalévání v zahradě, ale můžu ji přepnout i do splachovačů WC.
Nádrž je betonová, má betonové víko v úrovni terénu, vnitřní rozměry asi 2x1,5m, hloubka 2m, max hladina vody je asi 0,5m pod terénem.
Voda je tam i v létě velmi studená.
Přípravky na bázi chloru (savo) nepomáhají, ale zkusím ten přípravek SAGEN s dusičnanem stříbrným - dneska jsem ho koupil, po nějaké době dám vědět, jestli to pomohlo.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17827 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 07 2015, 17:01 Předmět:
forbidden napsal(a):
Snad by stačila vhodně dávkovaná modrá skalice. O vhodným dávkování je třeba si něco přečíst.
Modrou skalici jsme zkoušeli jen jednou, expert z vodohospodářský správy napočítal 20 kg + 14 kg vápna na regulaci PH do 120 000 m3 vody. Byl to žulový lom 18-23 m hluboký a účelem bylo vyčištění od řas a zvýšení viditelnosti. Problém byl, že bylo zarybníno. I když se dušoval, že se nic rybám nestane, okouni byli břichem vzhůru. Kapři, štiky, amuři, tolstolobyci, líni, červenopeřice a taky s podivem raci to přežili. Voda se výrazně zlepšila ale další rok řasa znova.
Kvůli ceně a nejistýmu výsledku jsme to již nikdy znova nezopakovali. _________________ Jirka
Je mi jasny ze tohle asi nebudes chtit slyset, ale pokud se toho chces zbavit spolehlive, musis poslat vodu na rozbor a zjistit co v ni vlastne zpusobuje smrad a podle toho nasadit prislusny prostredek.
Pokud tohle neudelas, bude to jen strileni od pasu, nevis pak jestli pomohlo cos tam nalil nebo smrad odeznel samovolne apod.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31965 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 07 2015, 17:48 Předmět:
Okoun je indikátor, ten je citlivej na všecko. Jinak modrá skalice jako síran měďnatej se na čištění vody v rybníce od řas nehodí, otráví právě citlivější živočichy - používá je proto jen vápno, skalice se dává jen tam, kde nehrozí otrávení dalších žvížátek = nádrže užitkový vody na oplachy, ALE NE NA ZÁLIVKU - TAM ZASE JEN VÁPNO!!!! Všecko, co obsahuje jako aktivní látku kovový soli není do přírody bez dalšího čištění vhodný, dyť i síran železnatej v běžný ČOVce se musí nechat vyvločkovat a pak vyfiltrovat pískem. Na vodu na zalívání jedině vápno, ani ten Sagen není úplně nejvhodnější - i když je 100x lepší než ta modrá skalice. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
