Zaslal: čt srpen 06 2015, 20:52 Předmět: TV CRT Panasonic TX-32DK20P, jde zapnout bez orig. DO?
Zdravim,tenhle problem mam casteji.Jde stara tezka televize,konkretne Panasonic TX-32DK20P zapnout bez orig. ovladace na lokalni klavesnici.Puvodne rozpadla synchronizace,zpetne behy a obraz do cervena.Po prepajkovani studenaku nic,na DO led blika,napeti jsou jen na ovladaci desce.Rele nesepne... Potrebuji to ozivit,nechci to prenaset do SD.... ,je hrozne tezka a tady na ubytovni se hodi.Dekuji za napady,preju hezky vecer.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3374 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt srpen 06 2015, 21:14 Předmět:
Teda boro, co příspěvek, to lahůdka . Pokud někdo dálkou nezablokoval dětskou pojistku, tak musí jít zapnout i z lokální klávesnice - třeba i malinko delším podržením některého tlačítka.
Jakeho.......... ,je tam hodne logiky,konkretne MICRONAS SDA5450C70D18,takovy cip sem v TV nevidel jeste.Uz podle toho to nebude jednoduchy. Zapnout tohohle zrouta bez priciny by si nikdo nedovolil.Mackam local keyboard a nic.Zdrojove rele nesepina.Dekuji zatim.
Zaslal: čt srpen 06 2015, 22:21 Předmět:
podle relé vypadá, že je tam separé stb zdroj. To relé je řízeno z MCU. Žije Ti ten procesor tj. kmitá mu krystal a je OK napájení? Máš napětí na tlačítkách klávesky?
K veci konecne Hosi.Ma to stb zdroj ktery sem jeste nenakopnul,desky jsou propojeny 20-ti pinovim ,180 stupnu ohebnym konektorem.Otazka plati,nesmy to spadnout,neni misto na chyby.Bojim se tam merit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 07 2015, 6:11 Předmět:
Když předtím relé spínalo a objevil se obraz, třebas rozpadlý, a po tvém zásahu pájkou už relé nesepne, znamená to, žes vyrobil další poruchu třeba jen tím, žes nehledal a nenašel příčinu. Jen jsi pájkou ohřál, cos neměl, nebo jsi někde udělal zkrat, případně ses rýpal v té televizi, jako by v ní nebyly obvody citlivé na statickou elektřinu, a něco jsi prorazil. Příležitostí k tomu je v té televizi několik desítek.
Teď už to bez měření sotva najdeš.
Videl sem ji s nabehlym VN u majitele,majitel ji zapinal univerzalnim DO,nejakou magickou kombinaci.Budu merit.Porad zustava nezodpovezena otazka ,jestli se daji CRT TV zapnout na lokalni klavesnici.Hlavne tohle monstrum. Zatim sem na jinych mackal chanel + nebo - a ruzny jiny tahy.Dekuji za prispevky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 07 2015, 9:32 Předmět:
Boro - ještě jsi nám neprozradil, ve kterém SD skončila tato telka
kokun tam v pá duben 03, 2015 11:23 pm napsal(a):
Stejně si to nezasloužíš - ale s tím tvým přístupem daleko nedojdeš. A nebýt tebe a tobě podobných, tak nám i ty SD zkrachují.
Doufám, že se alespoň dozvíme výsledek tvého bohulibého počínání
a už z nás zase taháš rozumy
A jak jsi nakonec z-upgradowaltu analog anténu na digitální, to nevíme doposud taky.
O dalších tvých "výživných vláknech" (které většinou vznikají, když ty se "vyživuješ" drinkama) - o těch radši pomlčím _________________ Honza - kokúň
__________________________
Klidek hosi.Napeti standby 5,21V mam .Ale chybi mi signaly CTL/VCC.Hlida si to napeti na vic mistech.Podle PDFka by to nenabehlo bez pripojenyG-M Coil .Proto sem se ptal jestli by mne nekdo nepoucil,jestli jsou modely tv ktere nereagujou na chanel+,- .Pak tam je propoj av-sw .Prave to nechci domrvit jeste vic proto jen tak z dalky ,nejlip z dalky infracerveny bych to zapnul.Nebo aspon na ty klavesnici
