POTŘEBUJI NAHRÁVAT ZVUKY přímo Z PC (klas výstupu pro sluchátka),
přes mikrofon kvalita = "nic moc"...šum okolo.
V PC si sestavím potřebné zvuky a nahrát do tohoto obvodu.
Je to pro modelovou železnici (zvuky na přejezdech, různé...LOKÁLNÍ).
Určitě existuje obvod, který se vloží mezi VÝSTUP z PC a odpojený mikrofon
pro zajištění čistšího zvuku.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19562 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 06 2015, 10:02 Předmět:
Mikrofonní vstup je příliš citlivý, tak to máš jednak přebuzené, jednak tam je silné šumové pozadí. To zůstane stejné, i když na PC snížíš hlasitost.
Dej mezi PC a mikrofonní vstup odporový dělič, odhadem tak 1:30 by měl vyhovět (podélné odpory dej dva, každý 12k z jednoho kanálu, druhé konce spoj a zatěžuj příčným odporem, ze kterého budeš brát signál do mikrofonního vstupu, ten by měl být 220 Ω), a pak vyzkoušej nastavit hlasitost výstupu pro sluchátka, aby byl záznam správně vybuzený.
Výstup z PC (sluchátka) je stereo, tedy 1 společný a levý a pravý kanál.
To mohu spojit L+R do jednoho vodiče ?
Nakrelete mi, prosím, výše uvedené. Tedy mám použít oddělovací trafo
samoté nebo "KOMBINACI" uvedených informací?
TRAFO:....zatím marně hledám na Netu (raději koupím...levnější..).
Předem děkuji, schémata mi řeknou více.
Trafo bych tam necpal. Už jen proto že ten sempler má omezený frekvenční rozsah a nějaké vybrakované trafo to může ještě více omezit. Při nahravání nepoužívej žadný zdroj, ale 4 tužkové baterky a diodu v serii. Vyhneš se brumům a zemní smyčce. Jen tam dej trimr a kondík.
Zvuku 2000: pokud dobře rozumím, při nahrávání napájet modul "Conrad"
pouze bateriemi (celkem do 5V), Trimr a kondenzátor jaké hodnoty a kam ? Co ten ODPOROVÝ DĚLIČ ? Pojedu do obchodu, abych koupil "vše" a mohl začít testovat nahrávky. DÍÍKY.[/u]
Už je to řada variant, DĚKUJI všem, ale prosím o SCHÉMA, takto "gramaticky" mi o moc neříká, já začal elektroniku později a dávám přednost
schématům, L +P kanály....nechci nic poničit. dííky
