Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9671 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út srpen 04 2015, 11:00 Předmět:
Kvalitní ozvučnice dřevo máš hotové no a osazení repra + výhybky můžeš vyměnit podle vlastního uvážení, návrhů zapojení je tu dost, pořádně vytlumit... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út srpen 04 2015, 11:09 Předmět:
Nevím jak jsou uvnitř tlumené, vhodná náplň je zde:
http://www.conrad.cz/tlumici-vlna.k333999 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út srpen 04 2015, 11:31 Předmět:
Spálený reprák, přerušená cívka ? To by měřák ukázal ∞ odpor, jo leda zkrat mezi závity...málo obvyklé nicméně možné. Tohle nejsou boxy zn. Infinity... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 22, 2013 Příspěvky: 157 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 04 2015, 15:27 Předmět:
Toto psal ten borec
Dobrý den,
takže repro jsem přeměřil a mají všechny čtyři v průměru 4 až 5 ohmu,
k vyhybce se dá dostat přes díru od basáku, drží v přední stěně na 2 šroubech.
Tak se prosím rozmyslete jestli je budete chtít, Poslat je můžu teď do pátku a pak jedu na dovolenou do cca 14. 8. tak až potom.
Ještě zjistím optimální poštovné, dnes jsem něco posílál tím balíkem Na poštu na dobírku a bylo to dražší nežli jsem si představoval.
Zdravím, Marek
Zaslal: út srpen 04 2015, 16:47 Předmět:
4-5Ω je reálná hodnota impedance odpojeného repráku, usuzuji že po výměně kondů ve výhybce se obě sestavy spasují. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ty bedny jsou od Sopránu, hrají slušně už v původním zapojení. Za 6 stovek se dají sehnat i s rádiem.
Basák lze sice změřit ohmetrem, ale je dobré navíc, hlavně u gumových závěsů, lehce opatrně stejnoměrně zamáčkout membránu na zdvih dle typu cca 5 až 10 mm, nesmí to škrábat. Pokud je zdvih malý, je vyosený střed a drží cívku.
Použití různých změkčovadel na gumové závěsy není nejlepší. Pokud jsou zatvrdlé nebo plandavé, vyměnit.
Ty dva ohmy svědčí o zkratovaném kondenzátoru ve vyhýbce - proč je zkratovaný? Copak jej potkalo?
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 05 2015, 14:22 Předmět:
Rudolfe s použitím vhodného postupu lze gumové závěsy speciálně u Tesla repro velmi dobře zregenerovat. Mám s tím mnohaleté zkušenosti a zregeneroval jsem jich takto stovky. Měl jsem je možnost kontrolovat i po dlouhé době jak svými smysly, tak měřením a je to OK. Pokud s tím máš špatné zkušenosti pak asi něco neděláš dobře, ale dělej jak myslíš.
Stejnosměrný odpor u těch samotných reproduktorů by odpovídal. Bývá kousek pod 4 ohmy obvykle v intervalu 3,6-3,9ohmu. Pokud se však měří nějakým pochybným multimetrem s tkaničkovými přívody tak není nic divného když se naměří i o 0,8-1ohm více.
Pokud tedy všechny reproduktory prošly pak je na vině nepochybně některý z kondenzátorů ve výhybce, které bych doporučoval obecně vyměnit. Pokud se použijí levné svitkové kondenzátory např. z Hadexu, které jsou na tento účel zcela dostačující pak to nevyjde ani nijak draho.
Shrnutí - ARS820 vyjdou v tomto případě podstatně levněji, ale jen v případě že se výhybka uvede do původního stavu a její schema se nemění. S 1PF06762 lze udělat totéž, ale pokud se výhybka upraví dle schematu, které jsem zde v minulosti už vyvěšoval tak lze dosáhnout lepších výsledků.
Výhybku lze samozřejmě upravit i v ARS820, ale není tam ta výhoda recyklace basové cívky, která není zrovna nejlevnější. Na upravenou výhybku je totiž potřeba cívka 1,4mH s co nejmenším stejnosměrným odporem (pro verzi s černými verzemi reproduktoru ARN5604, který se vyskytuje v 1PF06762) nebo 1,2mH (pro modré verze ARN5604 a starší ARN567 a ARN565 které se vyskytovaly v ARS820 a dalších podobných bednách). V ARS820 je cívka 1mH vinutá drátem 1mm buď měď a nebo častěji hliník, tudíž úprava je problematická, kdežto v 1PF06762 je cívka vinutá vždy mědí 1,2mm. Je to docela pěkné bago za které nelze než Bratislavu pochválit (na druhopu stranu kterého napadlo umístit cívku od výškové sekce hned vedle? Vždyť to pak funguje jako trafo a ne jako tlumivka). Ta cívka má sice v dokumentaci psanou indukčnost také 1mH, ale v reálu je zcela normální že mívají mezi 1,1 až 1,3mH, takže na ARN567 (a modré ARN5604) je to úplně ideální a bez úprav, na ARN5604 se přivine jedna vrstva závitů a tím se ušetří dost peněz oproti úpravě ARS820. Někomu však stačí ARS820 i v originálním stavu pokud jsou technicky OK. Každý si to musí přebrat sám za sebe co chce. Já v tom mám jasno.
Zaslal: st srpen 05 2015, 20:19 Předmět:
Bedničky od sopránu? Vadí že jsem tenorista, budeme si spolu rozumět?
Ale teď k věci. Předpokládám že do těch výhybek nemůžu dát svitkové Kondenzátory co prodávají v GME. Díval jsem se že v GESU v Brně mají tlumivky do vyhýbek, ale nenašel jsem tam kondenzátory. Nevíte nějaký obchod, který je v brně a kde se dají ty kondenzátory koupit? Nechce se mě zbytečně platit za poštovné.
Děkuji
Zaslal: čt srpen 06 2015, 9:21 Předmět:
Díval jsem se že v brně je nějaký obchod prodance kde prodávají kondy do vyhýbek. Ale jestli jsem se díval správně, tak tam nemají některé hodnoty, které jsou uvedeny ve schématu povodní výhybky. A ty bipolární můžou být aji z gme nebo tam musí být nějaké spešl?
Strana 2 z 3
