Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po srpen 03 2015, 11:07 Předmět: Monitor BENQ FP71E
Poradí někdo kde hledat závadu u tohoto monitoru , monitor je funkční, obraz jde ,ale nejdou ovládací tlačítka pro nastavení OSD, ani nejde zapnout-vypnout tlačítkem, nabíhá hned po připojení sítě. Tlačítka jsou O.K, napětí na nich se mění z cca 3,6V na 0V.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 03 2015, 12:02 Předmět:
Hlavně je podstatné měřit na procesoru- tyhle tlačítka bývají ošetřeny ještě RC členama, které můžou zkreslit měření. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4998 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po srpen 03 2015, 16:33 Předmět:
Odpojiť panel tlačítiek, pozrieť ako je ktoré zapojené, namiesto neho dať na skúšku dva vodiče a iné tlačítko. Ak nepôjde, je závada v riadiacej doske, hľadať tam. Ak pôjde, je závada na doske tlačítiek. Niekedy stačí aby malo jedno tlačítko zvod, a zablokuje všetky. Pritom sa to zvyčajne nedá spoľahlivo odmerať, prejavuje sa to až pod prúdom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 03 2015, 16:46 Předmět:
Tak, tak, svod na některém tlačítku, to je prevít, ten vám rozbil monitor _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
