Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červen 27 2013, 10:12 Předmět:
Již dnes je známo, ale ten článek je 11 let starej...
Srozumitelnější povídání o PFC: svethardware.cz /4205. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne červen 30 2013, 22:33 Předmět:
Tak zdroj opraven. Celkem vyměněny 2 FETy, z toho jeden preventivně. Originál FQPF5N50C (5A 500V Rds=1,4ohm 38W) nahrazen za FQPF7N65C (7A 650V Rds=1,4ohm 52W) z KTM-AME. Vstupní kondenzátor 150mikroF/450V nahrazen 220mikroF/450V. Sériový odpor s FETy 0,22 ohm/1W nahrazen za 0,22 ohm/2W, jiný v KTM nebyl.
Vyměněny 2 diody v primáru budícího trafa FETů, z toho jedna preventivně. Vyměněny součástky v obvodu Gate dolního FETu, tj. odpor 10 ohm, dvě ZD na 22V a jedna schotky dioda.
ZD BZX84V20V na 20 V, která by měla být v GM, bylo možno koupit jen při odběru 500 ks . Tak jsem tam dal ZD na 22 V s drátovými vývody. SMD odpor 10ohm mi omylem v GM v seznamu přehlédli. Tak jsem tam dal odpor s drátovými vývody nalezený v šupleti. Nevypadá to pěkně, ale je to funkční - viz foto.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út srpen 04 2015, 5:57 Předmět:
Měl jsem stejnou závadu,která je popsaná. Ale nyní mi zdroj jen krátce (někdy trochu déle) naběhne blikne podsvícení a jde do stand-by. Napětí 5,2V ze zdroje stand-by je v pořádku a stabilní,ale primární strana tohoto zdroje je nestabilní - větev M_Vcc cykluje kolem 9V, naprázdno má ale těch 15V takže svod zde není. PFC funguje i při těch 9V.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 05 2015, 12:42 Předmět:
- snížená kapacita nebo větší ESR některého elektrolytu na sekundáru hlavního zdroje?
- anebo zvýšený odběr v některé větvi? - takže kvůli přetížení hlavní zdroj vypne...
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: ne srpen 23 2015, 22:51 Předmět:
Ešte by som doplnil,že častou príčinou poruchy zdroja tejto rady SAMSUNGOV je sčasti vodivé lepidlo v okolí rezistoru 0R22 a keramického kondenzátora.Chemoprén v spínanom zdroji s PFC je veľké kurvítko.
Dovolim si pokracovat.Marne se trapim mam taktez tu samou tv kde je zdroj BN44-00192A. Televize najednou zhasla a uz pri povelu na zapnuti ledka blika jak vysila ovladac signal ale tv se nezapne. Zdroj ktery dava 5.2 voltu bezi. Vsechny kondenzatory pro jistotu vymenene.Predchozi komentare sem si prosel ale niccnepomohlo k tomu aby se hlavni zdroj spustil. Jestli myslim dobre tak pin s oznacenim PWM je na napeti pro spusteni hlavniho zdroje. A na nem nenamerim zadne napeti pri pokusu spusteni tv. Ze by chyba byla na desce signalove, Predem diky za jakekoli nazory
Omlouvam se spatne sem koukal a tak ted pisu a uz spravne. Zdroj +5 voltu necikluje jede jak ma. Na on-of pinu me zarazi ze jen co tv dam do site tak nabehne na 3.4 volt a pak zmizi a to stale dokola. Ledka signalizujici prvoz sviti cervene tak dal sem tak trochu bezradnej
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so červen 09 2018, 11:01 Předmět:
Zjednodušene ti to napíšem. Main board(MB) vyšle signál(3,4V) na zopnutie hlavného zdroja. A keďže hlavný zdroj nenabehne a MB nezistí prítomnosť požadovaných napätí, tak sa donekonečna pokúša o zapínanie hlavného zdroja. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ok moc diky za info aspon vim se fakt blbne zdroj Podle navodu jak startuje zdroj tak mam vapeti M_Vcc 15 volt ciklujicich tak nejspis bude vadny TDA4863G
Zdravim jelikoz nemam osciloskop a pouze jen spekuluju ohledne obvodu MC33067 jestli je vadny ze hlavni cast nenabehne a tak jak by jinacim zpusobem bylo mozne overeni funkcnosti zminovaneho obvodu. Jen dodam napeti na M_Vcc kolisa. Nemelo bya napeti i pri vadnem obvodu stabilni? soucastky v obvodech fet tranzistoru mam promerene a bez zavad
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4992 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červen 11 2018, 18:53 Předmět:
Napätie zvykne kolísať, to je normálne. Pozri si datasheet k tomu IO, či je v rozsahu, ak áno, nerieš to. Pozri studené spoje, býva ich tam dosť, aj na stand-by zdroji. Ten robí napätie aj pre IO hlavného zdroja a PFC. Samozrejme ak to MB signálom on/off vypne a znova zapne, tak aj napätie tam vypne a zapne, čo sa vzhľadom na kondenzátory môže zdať ako kolísanie.
Odmeraj výstupy 24V, 13V, 5V, či tam na okamžik nabehnú správne napätia.
Niekedy môže MB dookola reštartovať, vtedy tiež zapína a vypína zdroj. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Diky za info. Na datasheet juknu jen se priznam jsem samouk a tak prosim o strpeni se mnou. A ted k tematu. Vystup 24 volt da v monente kolisani max 1,5 voltu. Ale kdyz vypojim sitovou snuru tak napeti po dobu nez se kondenzatory vybijou vyskoci na 5 voltu a to je max 2 vteriny
Strana 2 z 5
