Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so duben 21 2007, 19:11 Předmět: Odelovaci transformator
Zdar,
ted jsem si delal krabicku na oddelovak(zasuvka na sekundaru,vypinac..atp.),potom to promeruji a co nezjistim...na nulaku v zasuvce oproti kostre je nejaky napeti,ale tezko urcit jaky,protoze vychylka rucky meraku je stejna na vsech rozsazich.Otazka zni: Co to je za "haluz"? Zkousel jsem jeste jeden oddelovak co je doma a je nastopro v pohode a dela to samy.Diky za odpovedi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 21 2007, 20:03 Předmět:
Jedná se o kapacitní proud. Primární vinutí-izolace-sekundár je v podstatě kondenzátor a tím jak známo sřídavý proud prochází a to je to co ty měříš. Tento jev by odstranilo trafo se stíněním nezi prim a sek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so duben 21 2007, 20:07 Předmět:
Když je výchylka měřáku stejná na všech rozsazích, musí ti být jasné, že se to chová jako zdroj konstantního proudu. Že tedy měříš na něčem (vlastně na zdroji) s vysokou vnitřní impedancí, proti které jsou předřadné odpory v měřidle zanedbatelně malé.
Abych to nenapínal: vinutí transformátoru má proti kostře i proti ostatním vinutím určitou kapacitu, která může za to, že sekundární vinutí nemá proti zemi nulový potenciál. To napětí, cos naměřil, je pokaždé jiné, podle toho, jakým odporem či impedancí proti zemi ho zatížíš. Je to prostě normální a, jestli jde skutečně o bezpečnostní oddělovací transformátor, nemusíš se tím zabývat.
(Koukám, mi-ro byl rychlejší, než jsem to dodatloval... no, aspoň vidíš, že nekecáme)
Nemusí se jednat jen o transformátor, byl jsem svědkem rozpaků mladého servisáka, který chtěl použít vícežilový kabel k pohonu čerpadla i zapínání plynového kotle řídicí jednotkou (není to košer, ale stavební situace moc nedovolovala položit víc kabelů) a měřil 60V na "prázdném" drátu. Až když jsem mu ukázal, že vadaska se ani nehne, chlapec zase dostal zdravou barvu...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne duben 22 2007, 7:47 Předmět:
No co: častý případ (od té doby, co si RZ začaly dávat do podmínek, že elektroměr musí být přístupný z ulice), bylo ovládání stykačů nulou - relé i novější stykače mají tak malý přídržný proud, že po odpojení povelu jak pro boiler, tak pro přímotop, zůstaly přitažené. Držel je proud tekoucí do země kapacitou ovládacího kabelu (někdy stačilo pouhých 30 m). Ale elektroměr počítal už za draho.
Kde zbyly volné žíly v tom kabelu, řešili jsme to tak, že na ty nepoužité se připojila fáze, z níž byly napájené cívky stykačů či relé. Nežádoucí proud se tím vykompenzoval a bylo to. No, a kde ty volné dráty nezbyly, tam se paralelně k cívkám relé nebo stykačů připojila 240V/5W žárovka. Pak už ten kapacitní proud nestačil a světelná indikace byla "jaksi navíc".
Ahoj,
u těch traf se dá vliv toho kapacitního proudu snížit na minimum,když se na primárním vinutí přehodí fáze s nulákem. Docílí se toho,že primární část vinutí,která je nejblíž sekundáru je nulová a fáze je blízko jádra. Vyzkoušeno.
Zaslal: ne duben 22 2007, 20:05 Předmět:
pajosek napsal(a):
Ahoj,
jj to je pravda,zkousel jsem otocit fazi s nulakem a efekt nebyl takovy,jako pri puvodni polarite(doslo ke snizeni proudu)
