Zaslal: so srpen 01 2015, 16:08 Předmět: Regulátor alternátoru 12kVA
mám dotaz k regulátoru alternátoru 12kVA MEZ LW1 08 1973, pokud někdo znáte.
Montoval se na elektrocentrály slavia DES12
Potřeboval bych hlavně schéma zapojení s hodnotami součástek.
Opravuji elektrocentrálu, kde je tento regulátor použit. Motor 2S95, generátor bezkartáčový ZVA 12kVA 9,6kW.
Regulátor dával po zakoupení centrály pořád plné buzení, ale při posledním testování nenabudil vůbec. Při napájení 100V střídavých z regulačního/oddělovacího trafa a se žárovkou zapojenou na výstupu buzení žárovka žhne pořád stejně nezávisle na napětí za snímacím transformátorem. Chybějící rezistor za měřícím 3f. usměrňovačem jsem dočasně nahradil 100ohm 2W, a je zde připojený lab. zdroj 0-30V. Měnič pro buzení gate tyristoru je funkční, ale nemá vliv na úhel otevření.
Děkuji za jakoukoliv pomoc se zprovozněním nebo náhradou.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7830 Bydliště: Brno
Zaslal: ne srpen 02 2015, 1:48 Předmět:
Švestka by mohl mít: T16 R800 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Regulátor není složitý, podle zapojení musí fungovat, když budou všechny polovodiče v pořádku, vyzkoušej je 4.5V baterkou a žárovkou, indukčnosti traf aspoň jestli se shodují. Nebo tam bude vlivem vibrací něco utřepaného.
