Plynová deska Mora VDP645X1 (Gorenje)
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 21:37    Předmět: Plynová deska Mora VDP645X1 (Gorenje) Citovat
Zdravím, mám u této desky problém, nejdou mi pravé hořáky, Neodblokuje se "stop gas". Plyn se spustí a zapálí, ale když uvolním knoflík tak zhasne.
Ale když mám sundaný vrchní kryt (kus plechu) tak to funguje perfektně?!
Deska je fungl nová, v záruce, nefunguje to od začátku, kdyžtak půjde na reklamaci, ale raději bych si to spravil sám, nechci mít měsíc díru v lince.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 6:17    Předmět: Citovat
Skúsil by som dotiahnuť mosadzné skrutky snímačov plameňa na ventiloch (ak tam niečo podobné je zabudované).
 Soubor:  Senzor_plameňa.JPG
 Velikost:  38.23 kB
 Staženo:  77 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 8:31    Předmět: Citovat
spíš bych řekl že to bude souviset s tím, že po sundání toho horního deklu máš možnost stlačit víc tu hřídelku kohoutu, tedy mechanický problém (s plechem tě to víc stlačit nepustí)
kodl1
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 9:38    Předmět: Citovat
Hřídelkou to není, když to rozeberu a dám dohromady tak to 1-2x funguje.
Bez plechu to pustí plyn za 0,5s, s plechem za 2s dva levý, pravý vůbec.
V pondělí to zanesu do Mory nebo na poštu, zlobit se s tím dál nebudu.
Díky za odpovědi.
kodl1
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2015, 9:04    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Tak nakonec to hřídelkou bylo, servisák podložil trubku s ventilkama a už funguje.
