Zamrznutie systemu
JCarservis
Založen: Jul 19, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 16:54    Předmět: Zamrznutie systemu Citovat
Nazdarek pani odborníci. Je mozne zistit laickym spôsobom, preco mi zamrzne notas? Ci viazne sw, alebo hw? Raz funguje bez problemov 5 hodin a inokedy zamrzne za 5 minut viac x za sebou. Nepomaha nic, len celkove vypnutie podrzanim gombika, nerozbehne sa ani po hodine. Je to ASUS X553M. Je este v zaruke, cize opravit to pojde, ale zase cakacia doba je do mesiaca. Pokial by islo len o sw problem, tak si myslim, ze to nejako poriesime Smile Mam taky pocit, ze to robi od kedy sa nainstalovala java, ale mozno to je len domienka. Dakujem pekne.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Podívej se do záznamu událostí (Event viewer)
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 17:15    Předmět: Citovat
Bootni nějaký live OS, jestli to bude tuhnout i v něm, je to HW problém.
JCarservis
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 17:22    Předmět: Citovat
To s tym systémom je dobry napad, diki. Inak zaznam udalosti spustim kde?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 17:52    Předmět: Citovat
JCarservis
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 19:37    Předmět: Citovat
3 x error - Metadata staging failed
nasl. error - Audit events have been dropped by the transport. 0
critical - The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.
error - The previous system shutdown at 20:26:53 on ‎31.‎7.‎2015 was unexpected.
to bolo od 20:28 do 20:30 a cca v tomto case to zamrzlo , predtým este o 20:02 warnning - TCP/IP has chosen to restrict the congestion window for several connections due to a network condition. This could be related to a problem in the TCP global or supplemental configuration and will cause degraded throughput.
V case zamrznutia taktiez v zlozke system information - Nenačítali sa nasledujúce ovládače pre spustenie zavedenia alebo spustenie systému:
dam
Snad to pomoze, ja som z toho jelen Smile
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 21:09    Předmět: Citovat
JCarservis napsal(a):
Pokud se to nechce po čase rozběhnout, tak je to HW problém. SW problém vede k vytuhnutí/rebootu, ale po něm musí aspoň bios nabíhat hned, až start OS pak může být problematický.
PříspěvekZaslal: pá červenec 31 2015, 23:34    Předmět: Citovat
to JCarservis:
Zkus povypínat šetřiče a usínání tak, ať je to zapnuté stále. Kolik máš tam paměti a co je to za OS?
JCarservis
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 8:40    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
JJ jasne, ale notas sa nerozbehne , ak ho necham zapnuty. Ak podrzim tlacitko vypnut 5 sekund, tak sa vypne a potom funguje opat normalne. Nabehne system, pojdem napr. na internet a sek. Uz ho neide rozbehnut , az do opatovneho vypnutia a zapnutia. Raz to urobi za 10 minut 2x a inokedy slape 5 hodin a vsetko je ok.
JCarservis
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 8:42    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
to JCarservis:
Procak je intel pentium 4 jadro a ram cca 4gb. Tieto veci som vypol, aj prechod diskov do spanku pri nic nerobeni a pod.
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 9:39    Předmět: Citovat
A zkoušel jsi ten Live system, co ti poradil zaky? Je to i podle mě nejrychlejší a bezpečný způsob, jak "oddělit zrno od plev". Zkus třeba Hirens Boot a jeho nástroje. Wink
JCarservis
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 9:49    Předmět: Citovat
Este nie. Hladal som virtual xp na cd, ale neviem kde som ho zalozil. To s virtualom samozrejme skusim.
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 13:24    Předmět: Citovat
Tohle jsi měl napsat hned, z toho se dá definovat o co jde - studeňák na desce. Tvrdá chyba na HW by se projevovala pravidelně ve stejném místě.
Měl jsi to rozdělané kvůli chlazení CPU a volné cestě chlazení?
JCarservis
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 14:34    Předmět: Citovat
Je to napisane hned na zaciatku, mozno nie najlepsie. Tak super, dufal som, ze bude stacit preinstalovat system, alebo nejaky sw a bude to ok. Tak nic pojde do servisu a dakujem pekne za info.
PříspěvekZaslal: so srpen 01 2015, 15:58    Předmět: Citovat
Že to je v záruce, tak jsem přehlídl. Tím je samozřejmě dané, že chlazením to nebude.
Zkus si stáhnout nějaký Linux, vypal ho na DVD a nabootuj z něho. Radil ti to už Zaky, fakt je to jediná a jednoduchá cesta, jak přijít na problém. V něm si můžeš i ověřit v jakém stavu je HDD apod. a až potom to reklamuj. Budeš vědět, čím to je, usnadníš práci na reklamaci, ale zase na druhé straně tě neopijí rohlíkem (jak se říká) a bude se řešit problém a ne dohady.
V tom nabootovaném Linuxu samozřejmě můžeš a internet a případně i tisknout protokol k závadě atd. a vyplatí se ti ho mít i do budoucna.
