Zdar.
Je tu někdo kdo muže vyzkoušet, zda jde raspberry Pi Model B+ napájet přes USB?
U raspberry Pi Model B mi to jde.
U raspberry Pi Model B+ to je nějake divne.
Připojím napájení přes USB a nic, tma.
Připojím druhé trafo do toho mikro usb a raspi najede.
Když pak odpojím mikro USB, raspi furt jede přes to USB.
sudo reboot ,zhasne a už se nerozjede.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33935 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 31 2015, 12:26 Předmět:
Myslis USB A porty? Je nezmysel napajat cez ne samotne Raspberry, tie porty su urcene na napajanie externych zariadeni.
Na povodnom Raspberry to funguje iba nahodou, pretoze to napajanie je prepojene. Na + modeloch je tam este nejaka ochrana, aby pripojenie USB zariadenia nesposobilo reset.
O té ochranně jsem ani neslyšel, ale netrápil bych ho s 0,5A.
Každopádně jsem to zkusil s RPi2 (jen textový Debian + nic v USB) a z USB 2.0 i 3.0 naběhnul. To RPi2 je taky model B+. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: pá červenec 31 2015, 12:49 Předmět:
JJ myslím ty klasické 4 USB.
U raspi B jsou jen 2.
Připojil jsem usb hub s externím napájením a vše krmím 8 A trafem.
U nového raspi přidali 2 usb a stejnák to houby utáhne a musí se to krmit dalším trafem.
Na co tam pak ty další 2 USB strkali.Kdyby tam raději dali nějakou satu, udělali by lip
HDD přes USB budou žrát. Zkoušel jsem najednou TV tuner, dongle pro kláv.+myš, WiFi, vše napájené 2A zdrojem (co k tomu dodávají) a v pohodě to utáhl. _________________ .
Edit: Sorry, já to poplet, myslel jsem, že jde o napájení z USB v PC a tys měl na mysli napájení přes kabel do USB A v RPi. Vše beru zpět. _________________ .
Naposledy upravil Standa99 dne pá červenec 31 2015, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
