Tak v HK jsou tři prodejny (AME, GES, GM) velmi blízko sebe, je to do deseti minut chůze, tak už ta konkurence byla asi příliš veliká. Pro mě osobně je to škoda, do GESu jsem chodil rád, teď holt budu muset pro některé věci do GM, kde ale těžko snáším nepříjemný personál (zejména jeden z prodavačů je často "napřesdržku")...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17751 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 30 2015, 23:12 Předmět:
Philip_Fry napsal(a):
Zajisté píšeš o tom malým skřetovi. Ten mě přímo se...
Jinak s GESem to bylo na pováženou už před 2 lety. Odešla z něj půlka zaměstnanců, vyslechl jsem si o tom story od toho, co přešel k Švagerkovi.
Jo na Hobby Š jste při výčtu zapoměli, dá se tam nakoupit i pár jinejch věcí než v GME, GESu a AME. Trochu mě zrušení GESu mrzí, baterky z těch ostatních nerepasuje ani jeden. Ale faktem je, že letos jsem tam se součástkama nepochodil takřka s ničím, což je přesnej opak AME. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18671 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 31 2015, 5:42 Předmět:
Také mne to mrzí , bylo více možností na výběr . Také do GM nerad chodím . Ale také mi chybí dlouholetý prodavač v AME pan Horký . Vždy se i zašpásovalo , dnes je to další studený krám .
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: pá červenec 31 2015, 7:34 Předmět:
Do Gesu to mám z práce ani ne 5 minut pěšky a ty lidi tam znám, takže mě to mrzí dosti. Ale prý je Hradec pro bastlíře mrtvý město ... řekli hlavy z Plzně, tak už není co dodat.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá červenec 31 2015, 15:35 Předmět:
Bylo poznat, že se v GESU něco děje, protože objednané součástky do Zlínské prodejny chodily pozdě nebo neúplné. Jinak jsem s GESem problémy neměl akorát nestačil sortiment kondů, nemají všechny potřebné hodnoty Nipponů. Co se týká AME, tam je sortiment celkem bohatý, dá se vybrat, až nato nehorázné poštovné(vše posílají v balíčcích i když by stačila bublinková obálka). Jednu špatnou zkušenost jsem ale měl, je to několik let zpátky, co jsem kamarádovi chtěl vyměnit kladku ve videu Panasonic(jinak potřeboval vyměnit jen prasknutý "čudlík" ovládání kazetové mechaniky + čištění a promazání). Došla mi už zmiňovaná kladka správného typu, leč evidentně přebrušovaná(byly vidět stopy po brusném materiálu). Po telefonátu ani neprotestovali(asi věděli proč) a poslali originál.....
Zaslal: pá červenec 31 2015, 23:14 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jo, ten šel asi před rokem do penze. Teď tam je pokaždý někdo jinej. Ale zatím pohoda, ještě kdyby bylo blíž nějaký "neplacený kryplík" parkování.
Ale zatím se mi skutečně nestalo, že bych nepochodil s nějakou součástkou. Akorát čísličáky skoro žádný nevedou. _________________ Jirka
