Nekde to pujde nekde ne, zalezi na mnoha okolnostech. V kazdem pripade nejake univerzalni zarizeni jak pises je nesmysl. Nesmis tolik sledovat beckove filmy na Nove
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt červenec 30 2015, 8:17 Předmět:
ross4435897 napsal(a):
jednoducha odpoved je ... nejde to
A jak myslíš, že uživatel nebo výrobce do MCU láduje program a data? Doby kdy se uPC programovaly maskou, jsou už dávno minulostí. Samozřejmě je třeba spešl HW. Pouhým propojením čipů přes patice jak uvažoval spacewolf, to samozřejmě nejde.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 30 2015, 8:39 Předmět:
Asi jsme si neporozumeli ... odpovidal jsem na puvodni dotaz tazatele, a rikam, ze to nejde. Co se tyce masoveho programovano procesoru, tak bych rekl ze se programuji stejnym zpusobem, jak se to bezne dela ... akorat s pomoci k tomu prizpusobenemu hardwaru.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17800 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 30 2015, 11:15 Předmět:
V jedný fy jsem viděl přístavek na běžnej programátor epromek a upc kde bylo asi 10 patic DIL48? propojenejch všechny piny paralelně a programovalo se na tom více kusů (až 10) paralelně. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 30 2015, 11:43 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ale to je přeci něco jiného než dotazoval spacewolf. Chtěl vědět, zda je možné překopírovat paralelním propojením data z jednoho čipu na druhý...!
Jodr: nie, on sa pytal vseobecne, aj cez nejake zariadenie (programator)
Proste chce vediet, ci existuje nieco univerzalne, co dokaze urobit kopiu 1:1 z pamati, mcu a vlastne vsetkeho, co obsahuje nejake data.
Odpoved je: zalezi, co je to za svaba, ale bezne eeprom nie su problem, mcu s programom, tam zalezi co je to zac, a ako ma nastavenu bezpecnost (napr. zakaz precitania obsahu cez programator) _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: čt červenec 30 2015, 13:19 Předmět:
pocitujlasku napsal(a):
Jodr: nie, on sa pytal vseobecne, aj cez nejake zariadenie (programator). Proste chce vediet, ci existuje nieco univerzalne, co dokaze urobit kopiu 1:1 z pamati, mcu a vlastne vsetkeho, co obsahuje nejake data.....
Jodr napsal(a):
Ano je to možné, pokud jsou data nebo program v interní eeprom, nebo flash.
Ovšem čipů jsou tisíce o jaký přesně se jedná??
... zatím žádná upřesňující odpověď nedorazila a nic univerzálního co by umělo číst všechno, jednoduše není.
