Mám nadbytečné dva scanery k PC:
- HP ScanJet 3970
- HP ScanJet 4370
https://flic.kr/s/aHskgUGSfy
pozn. u obou chybí napájecí zdroj. Jinak by měli být OK.
pokud bude zájem tak pište na SZ
Přátelé,
je pravdou, že tento typ jsem zakoupil přes inzerát jako starší a už poměrně hodně využitý, ale makal jako barevný a dalo se s ním jednoduše pracovat ( upravovat velikost, barvy, výřezy a pod.) Zvykl jsem si na něj, ale bohužel odešel na věčnost. Manželka mi zakoupila nový LIDE 120, ale udělal cca 20 kopií a přestal fungovat. Je po 14 denní lhůtě a tak budu čekat na opravu.... proto se mi stýská po přístroji, na který jsem byl zvyklý a uměl jsem s tím dělat. Nesmějte se mi, je mi 62 a s počítačem začínám....
Ovšem pokud můžete, pomozte dědovi.... díky Zdeněk
Apropo, neví někdo polaritu a velikost napětí napájecího adaptéru pro HP4370 ?
Edit 1: vyřešeno, obyčejný napájecí jack, uvnitř +12V/ 1.25A zdroj
Scany z obou scanerů zde: https://flic.kr/s/aHskgUGSfy
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 07 2015, 10:03 Předmět:
zdenek555 napsal(a):
Ačkoliv jsem o nějaký ten pátek mladší, také mám osvědčený skener, na který jsem zvyklý.
Vyzkoušel jsem několik jiných a prostě se mi nelíbily. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
