nabíječ Pb 24V akumulátorů
broukator-ps
Založen: Jul 25, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 19:25    Předmět: nabíječ Pb 24V akumulátorů Citovat
zdravím všechny,
obracím se s prosbou o radu jak otestovat a rozchodit dobíjení 24V= olověných akumulátorů pomocí dobíječky: FARHZEUGLADEGERAT Tp: E24/30 F-Nr.: 99234/2 . jde o 30A dobíječku pro 24V= akku.
po zapojení do zásuvky mám na výstupu napětí okolo 30V. ale tím, že jsem ji obdržel z 2. ruky a nemám žádné další info, tak is netrofám ji rovnout "vrazit" na svorky olověného akku.
> poradíte mi, jak postupovat abych nezničil dobíječ ani akku?
> máte někdo plánek rpo střeva dobíječky? nebo s ní nějakou zkušenost?
těším se na vaši odezvu.
BroukAtor
nabíječ pohled zepředu
 Soubor:  20140921_140757.jpg
 Velikost:  257.93 kB
 Staženo:  93 krát
štítek dobíječe
 Soubor:  20140921_140811.jpg
 Velikost:  149.87 kB
 Staženo:  112 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Tento nabíjecí systém sice neznám, ale analogicky - pro nabíjení 12 V Pb akumulátoru v autě musí přicházet z alternátoru 14,4V. A 24 V je dvakrát tolik.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
Je to v pořádku.
Já třeba na své 12V nabíječce autobaterií mám 19V nezatíženo..
Postupuj tak, že dáš dvě 55W/12V žárovky do série na tu nabíječku a změříš napětí.
Pakliže klesne na cca 26V, připoj to na tu 24V autobaterku, odšroubuj "špunty" a odpoj až bude elektrolyt šumět..
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 19:49    Předmět: Citovat
Podle všeho to vypadá dobře. Záleží totiž na tom, jak je nabíječ udělaný a také čím to měříš.
Pokud se u střídavého přístroje měřené napětí nějak podstatně odchyluje od sinusového průběhu, tak s běžným přístrojem (bez funkce trueRMS) dojdeš k pozoruhodným výsledkům a přesto je všechno v pořádku.
U stejnosměrného přístroje to platí stejně tak v případě, že je napětí sice stejnosměrné, ale proměnlivé. A pokud se frekvence impulsů vhodně potká se vzorkovací frekvencí AD převodníku, tak se na displeji může zobrazit téměř cokoli od nuly do nekonečna Very Happy
Nejlépe to zkusíš takto:
- změříš napětí na prázdno, jestli to nedává nějaké úplně pitomosti
- připojíš baterii a změříš napětí znovu
Při prvním měření, které již máš za sebou, jde o to, aby tam bylo nějaké napětí a to nebylo třeba 230 voltů a podobně.
Při druhém měření bude dobíječ zatížený a jeho svorkové napětí klesne. A akumulátor bude pracovat jako filtr a tím vyhladí napětí a měřící přístroj začne měřit rozumně.
Neniu
PříspěvekZaslal: so červenec 25 2015, 19:50    Předmět: Citovat
buddyns napsal(a):
To je také možnost.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 13:22    Předmět: Citovat
Je to nabíječ trakčních baterií paletizačního vozíku. Tyto automaty mají na výstupu většinou varistor a keramickou pojistku, takže se není čeho obávat. Klidně baterii připoj a případně změř dobíjecí proud. Tento přístroj přímo neznám, ale tyto nabíječe jsou v principu všechny stejné. Obecně pro všechny tyto nabíječe platí: Horní LED svítí pokud probíhá nabíjecí cyklus. Po dosažení plného nabití by se měl nabíječ sám vypnout a svítí prostřední LED. Spodní LED - porucha svítí, došlo-li z nějakého důvodu k přerušení dobíjecího cyklu před jeho řádným ukončením - výpadek sítě, nepovolené odpojení AKU. Některé mají blokování pomocí relé, pokud není připojena baterie není na výstupu napětí. Mám schema nabíječe VOLTRONIC. Snad pomůže:
 Soubor:  VOLTRONIC battery charger.jpg
 Velikost:  38.5 kB
 Staženo:  124 krát
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
