monitor LG L204WT - po opravě zdroje nejde obraz
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 17:40    Předmět: monitor LG L204WT - po opravě zdroje nejde obraz Citovat
Po výměně vadných elytů na sekundáru zdroje jde jen OSD. Ale LED reaguje na připojení/odpojení signálového kabelu, obraz se ale neobjeví (zkoušeno na obou vstupech). Je možný že by odešla řídící deska díky těm vadným elytům ve zdroji?
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 17:47    Předmět: Citovat
Doska asi neodisla, ked funguje OSD aj detekcia signalu. Ale mohol by byt poskodeny obsah EEPROM. Chcelo by to pozriet sa do servisneho menu.
sr71
PříspěvekZaslal: pá červenec 24 2015, 21:05    Předmět: Citovat
nepochopil jsem ze servis. manualu jak vstoupit do servisního menu, přidržet MENU a Power? to mi nějak nejde
 Soubor:  osd.png
 Velikost:  39.46 kB
 Staženo:  58 krát
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 13:32    Předmět: Citovat
Ak máš servisný manuál,prever napájanie mainboardu.Často odchádza vrátane elytov aj step down regulátor MP1583DN v prevedení SMD 8.
